Insignia -09 118kw nestevuoto
makke100
Viesti Kirjoittaja makke100 »
Opeli on -09 118kw automaatti mittarissa 240000. Rupesi tiputtamaan nestettä jostakin sen verran paljon että kertyy pohjamuovin päälle, 500km jälkeen saa laittaa puolisen litraa nestettä. Olisiko neuvoa mistä tuo vuoto voisi olla, päällisin puolin ei pysty näkemään mitään vuotokohtaa.
-Jarski-
Re: Insignia -09 118kw nestevuoto
Viesti Kirjoittaja -Jarski- »
Oliskohan egr venttiilin suojakoppa, vai mikä lie. Löytyy kyllä tietoja fixaukseen tälläkin foorumilla, jos siinä vika.
Zafira Tourer Cosmo 2.0 CDTI -12
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
t3mu
Viesti Kirjoittaja t3mu »
Melko yleinen ilmeisesti toi egr kopan vuotaminen, lisään tähän toisaalta jo tekstiä liittyen samaan ongelmaan:
t3mu kirjoitti: Egr on koneen takapuolella, mutta helpohkosti irroitettavissa. Muistaakseni joskus luin, että koppa on vaihdettavissa pelkästään.
E: näyttäisi saavan noita koppia erikseen:
http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R4 ... r&_sacat=0
ja täältä irroitus/puhdistus:
https://www.youtube.com/watch?v=Tj64v62tYN4
E: ascona kerkeskin ensin.
makke100
Kiitokset pitääpä tuo tsekata, onko irrotus todellakin noin helppo homma :o , tuleeko vaihdettavaksi koko tuo mötikkä jonka irrotus oli kuvattu??
makke100
makke100 kirjoitti:Kiitokset pitääpä tuo tsekata, onko irrotus todellakin noin helppo homma :o , tuleeko vaihdettavaksi koko tuo mötikkä jonka irrotus oli kuvattu??
Mites nuo hinnat vaihtelee noin paljon ja mikähän noista mahtaa olla sopiva sarja??
P.K.
Viesti Kirjoittaja P.K. »
makke100 kirjoitti:
Merkkiliikestä ostin omaan maksoi 41€ ja oli jopa hyllyssä.
makke100
Kattelin tuota vuotokohtaa ja ainakin etupuolella öljytikun edessä oleva musta muovikoppa on märkä jäähdytin nesteestä. Eihän se egr etupuolella ole eli mikähän koppa tuo mahtanee ollla?? Yritin laittaa kuvaa mutta eipä vaan ossaa laittaa :banghead:
P.K.
makke100 kirjoitti:Kattelin tuota vuotokohtaa ja ainakin etupuolella öljytikun edessä oleva musta muovikoppa on märkä jäähdytin nesteestä. Eihän se egr etupuolella ole eli mikähän koppa tuo mahtanee ollla?? Yritin laittaa kuvaa mutta eipä vaan ossaa laittaa :banghead:
http://www.opelclubfinland.fi/viewtopic ... 5&t=258143
makke100
Elikkä onhan se sittenkin etupuolella, tuossa irrotusvideossa egr oli koneen takaosassa. Täytyypä ruveta kyselemään mistä löytyisi edullisimmin tuo kotelo. Kiitokset vastauksista :lollis:
Masi
Viesti Kirjoittaja Masi »
makke100 kirjoitti:Elikkä onhan se sittenkin etupuolella, tuossa irrotusvideossa egr oli koneen takaosassa. Täytyypä ruveta kyselemään mistä löytyisi edullisimmin tuo kotelo. Kiitokset vastauksista :lollis:
EGR systeemi on itseasiassa koneen päädyssä siten, että venttiili on takaosassa ja jäähdytin etuosassa. 4-5 kymppiä kotelo tiivisteineen maksaa riippuen liikkeestä.
makke100
No nytten ois koppa hankittu eikä ollu kallis 34€ :lol: ja viikonloppuna asentamaan paikoilleen, saas nähä miten onnistuu :o
Masi
makke100 kirjoitti:No nytten ois koppa hankittu eikä ollu kallis 34€ :lol: ja viikonloppuna asentamaan paikoilleen, saas nähä miten onnistuu :o
34 euroa - Suomen halvin? Missäpäin Suomea tuohon hintaan...
makke100
Masi kirjoitti:
Kuopiossa Rintajoupilla. Nytten on koppa vaihdettu, olihan siinä oma hommansa mutta loppujen lopuksi jos vaihto on jossain ollut 200€ niin kyllä kannatti :P
