Insignia -09 118kw nestevuoto
makke100
Opeli on -09 118kw automaatti mittarissa 240000. Rupesi tiputtamaan nestettä jostakin sen verran paljon että kertyy pohjamuovin päälle, 500km jälkeen saa laittaa puolisen litraa nestettä. Olisiko neuvoa mistä tuo vuoto voisi olla, päällisin puolin ei pysty näkemään mitään vuotokohtaa.
-Jarski-
Re: Insignia -09 118kw nestevuoto
Oliskohan egr venttiilin suojakoppa, vai mikä lie. Löytyy kyllä tietoja fixaukseen tälläkin foorumilla, jos siinä vika.
Zafira Tourer Cosmo 2.0 CDTI -12
t3mu
Melko yleinen ilmeisesti toi egr kopan vuotaminen, lisään tähän toisaalta jo tekstiä liittyen samaan ongelmaan:
E: ascona kerkeskin ensin.t3mu kirjoitti: Egr on koneen takapuolella, mutta helpohkosti irroitettavissa. Muistaakseni joskus luin, että koppa on vaihdettavissa pelkästään.
E: näyttäisi saavan noita koppia erikseen:
http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R4 ... r&_sacat=0
ja täältä irroitus/puhdistus:
https://www.youtube.com/watch?v=Tj64v62tYN4
makke100
Kiitokset pitääpä tuo tsekata, onko irrotus todellakin noin helppo homma
, tuleeko vaihdettavaksi koko tuo mötikkä jonka irrotus oli kuvattu??
makke100
Mites nuo hinnat vaihtelee noin paljon ja mikähän noista mahtaa olla sopiva sarja??makke100 kirjoitti:Kiitokset pitääpä tuo tsekata, onko irrotus todellakin noin helppo homma, tuleeko vaihdettavaksi koko tuo mötikkä jonka irrotus oli kuvattu??
P.K.
Merkkiliikestä ostin omaan maksoi 41€ ja oli jopa hyllyssä.makke100 kirjoitti:Mites nuo hinnat vaihtelee noin paljon ja mikähän noista mahtaa olla sopiva sarja??makke100 kirjoitti:Kiitokset pitääpä tuo tsekata, onko irrotus todellakin noin helppo homma, tuleeko vaihdettavaksi koko tuo mötikkä jonka irrotus oli kuvattu??
makke100
Kattelin tuota vuotokohtaa ja ainakin etupuolella öljytikun edessä oleva musta muovikoppa on märkä jäähdytin nesteestä. Eihän se egr etupuolella ole eli mikähän koppa tuo mahtanee ollla?? Yritin laittaa kuvaa mutta eipä vaan ossaa laittaa
P.K.
makke100 kirjoitti:Kattelin tuota vuotokohtaa ja ainakin etupuolella öljytikun edessä oleva musta muovikoppa on märkä jäähdytin nesteestä. Eihän se egr etupuolella ole eli mikähän koppa tuo mahtanee ollla?? Yritin laittaa kuvaa mutta eipä vaan ossaa laittaa
http://www.opelclubfinland.fi/viewtopic ... 5&t=258143
makke100
Elikkä onhan se sittenkin etupuolella, tuossa irrotusvideossa egr oli koneen takaosassa. Täytyypä ruveta kyselemään mistä löytyisi edullisimmin tuo kotelo. Kiitokset vastauksista
Masi
EGR systeemi on itseasiassa koneen päädyssä siten, että venttiili on takaosassa ja jäähdytin etuosassa. 4-5 kymppiä kotelo tiivisteineen maksaa riippuen liikkeestä.makke100 kirjoitti:Elikkä onhan se sittenkin etupuolella, tuossa irrotusvideossa egr oli koneen takaosassa. Täytyypä ruveta kyselemään mistä löytyisi edullisimmin tuo kotelo. Kiitokset vastauksista
makke100
No nytten ois koppa hankittu eikä ollu kallis 34€
ja viikonloppuna asentamaan paikoilleen, saas nähä miten onnistuu
Masi
34 euroa - Suomen halvin? Missäpäin Suomea tuohon hintaan...makke100 kirjoitti:No nytten ois koppa hankittu eikä ollu kallis 34€ja viikonloppuna asentamaan paikoilleen, saas nähä miten onnistuu
makke100
Kuopiossa Rintajoupilla. Nytten on koppa vaihdettu, olihan siinä oma hommansa mutta loppujen lopuksi jos vaihto on jossain ollut 200€ niin kyllä kannattiMasi kirjoitti:34 euroa - Suomen halvin? Missäpäin Suomea tuohon hintaan...makke100 kirjoitti:No nytten ois koppa hankittu eikä ollu kallis 34€ja viikonloppuna asentamaan paikoilleen, saas nähä miten onnistuu
