Opel vectra c 2.2 Direct 2004vm hirveä öljyn syönti.
Eli syö öljyä 1000km varmaan 4-5 litraa..ei löydy vuotoa!!! ei tiputa maahan...Onkohan männän öljyrenkaissa mahdollisesti vikaa ,vai mikä on mahdollinen ongelma...Tuskin venttiili nostimien kumit aiheuttaa tätä syöntiä...Autolla ajettu 200000 km!!
Re: Opel vectra c 2.2 Direct 2004vm hirveä öljyn syönti.
Taitaa puhaltaa männän ohi ja reilusti, puristuspaine ja ohivuotomittaus olisi varmaan paikallaan...
No korjaamon diagnoosi oli et on männän-öljyrenkaat jumissa-Tehtiin forte huuhtelu,mikä voi jopa aukaista ne!!!
Mites kävi? Auttoiko forte öljyn syöntiin?
Itse käytin motonetn motox moottorin sisäpuhdistajaa mikä puolitti öljyn lisäystarpeen. Nykyään 10tkm öljynvaihtovälillä tarttee kerran lisätä kun merkkivalo syttyy. Ennen meni 2-3litraa, nykyään riittää peräkonttiin yksi litran purkki varalle. Mottina z22yh jolla ajettu 280tkm
Lainaanpas tätä ketjua kun samaa ongelmaa on.
Öljyä menee suunnilleen litra /1000km, eli aika mukavasti saa lisäillä 10tkm öljynvaihto välillä.
Mitäs kotikonstein vois kokeilla? Ei oo mitään kokemuksia noista Forte ym aineista. Onko kokeilunarvosia?
Vectra c 2003 Z22SE
Vectra c 2003 Z22SE
^ 300tkm rullattu jos se nyt jotain johonki vaikuttaa
Eikös tossa yläpuolella just ole kokemus.
