Opel vectra c 2.2 Direct 2004vm hirveä öljyn syönti.
matias48
Viesti Kirjoittaja matias48 »
Eli syö öljyä 1000km varmaan 4-5 litraa..ei löydy vuotoa!!! ei tiputa maahan...Onkohan männän öljyrenkaissa mahdollisesti vikaa ,vai mikä on mahdollinen ongelma...Tuskin venttiili nostimien kumit aiheuttaa tätä syöntiä...Autolla ajettu 200000 km!! -(z)- -(z)-
pepper
Re: Opel vectra c 2.2 Direct 2004vm hirveä öljyn syönti.
Viesti Kirjoittaja pepper »
Taitaa puhaltaa männän ohi ja reilusti, puristuspaine ja ohivuotomittaus olisi varmaan paikallaan...
matias48
No korjaamon diagnoosi oli et on männän-öljyrenkaat jumissa-Tehtiin forte huuhtelu,mikä voi jopa aukaista ne!!!
tonipyörä
Viesti Kirjoittaja tonipyörä »
Mites kävi? Auttoiko forte öljyn syöntiin?
Jutsku
Viesti Kirjoittaja Jutsku »
Itse käytin motonetn motox moottorin sisäpuhdistajaa mikä puolitti öljyn lisäystarpeen. Nykyään 10tkm öljynvaihtovälillä tarttee kerran lisätä kun merkkivalo syttyy. Ennen meni 2-3litraa, nykyään riittää peräkonttiin yksi litran purkki varalle. Mottina z22yh jolla ajettu 280tkm
OpelFan
Viesti Kirjoittaja OpelFan »
Lainaanpas tätä ketjua kun samaa ongelmaa on.
Öljyä menee suunnilleen litra /1000km, eli aika mukavasti saa lisäillä 10tkm öljynvaihto välillä.
Mitäs kotikonstein vois kokeilla? Ei oo mitään kokemuksia noista Forte ym aineista. Onko kokeilunarvosia?
Vectra c 2003 Z22SE
OpelFan
^ 300tkm rullattu jos se nyt jotain johonki vaikuttaa
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Eikös tossa yläpuolella just ole kokemus.
