C20XE ja lambdan ohitus
booltsi
Viesti Kirjoittaja booltsi »
Saako vm. -88 C20XE:stä joka ei ole vähäpäästöinen, jos sitten tämän ikäisistä mikään on, poistaa katin?
Muistaakseni katsastusmies viimeks kiusas kaasutestissä aika pitkään siinä ja tuumas jotain, että rupeshan se kattikin toimimaan... mut tais kyllä mainita et ei tarvii sitä vähäpäästösen normia täyttää.
EDIT: löytyihän se searchillä tähänkin vastaus :oops: eli ilmeisesti saa: http://www.opelclubfinland.net/forum/vi ... 13&forum=4
Ja sitten vielä tuli mieleen että jossain saksalaisella foorumilla osa porukasta oli sitä mieltä, että katin vaihtaminen suoraan putkeen ei tuo lisätehoa C20XE:ssä, tai että ainakin sitten jossain kohtaa teho tippuu tms. Onkos 20XE:ssä vaimennin katin tilalla? Tämä on kyllä vähän kumminkaimankaveri-tyyppinen tieto, että puhukoon ne enemmän ketkä tietää.
I.T
<font size=-1>[ This Message was edited by: booltsi on 2004-01-20 00:27 ]</font>
JJ
Viesti Kirjoittaja JJ »
Eli kun mulla itellä on 20XE ja lambda. Pystyyköhän tuon lambdan ottaan kokonaan pois käytöstä. Kaverilla ottivat bemarista autosähkössä pois lambdan ja meinasivat että toimii parhaiten ilman lambdaa kun ei ole kattia. Meinasivat vielä tuosta opelin lambdan ohjauksesta että olisi herkempi kuin bemarissa vaikka kummassakin motronic-ohjaus...
-Janne
ex Corsa E OPC PP 2018
opeltuning
Viesti Kirjoittaja opeltuning »
pystyy, ihan samalla tavalla kun aikasemmin on mainittu.
JJ
Hyvä homma, saa valjastettua senkin lambdan seosmittarin käyttöön...
Humu
Viesti Kirjoittaja Humu »
Toimiiko ko. juttu C20NE koneessa (katittomaksi)?
Solex
Viesti Kirjoittaja Solex »
sanokaas miksi happitunnistin pitää poistaa jos se on olemassa? .
Solex
On 2004-01-19 23:31, madi wrote:
eikun otat katin pois ja teet tämän 20pinnin yhdistämisen maahan otat lambdan piuhan pois ja säädät seokset ilmamassamittarista ja sinulla on 20xe 156hp
Säädät katillisen ilmamassamittaria? Kuinka se tapahtuu, en ole ajatellu onko siellä ns. säätö.
madi
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Viesti Kirjoittaja madi »
sama mittari 20xe ja c20xe
JJ
Tuossahan vaan on että jos ottaa lambdan pois niin eipä oo sitten enää mitään joka säätäis seokset kohdalleen jos sattuu jostain syystä menemään laihalle...
pkh
Viesti Kirjoittaja pkh »
Empä ole noihin M2.5 ja M2.8 järjestelmiin tutustunut mutta oma käsitykseni on ettei lambda-säätö ole toiminnassa täyskaasukiihdytyksessä, joten ei se estä konetta menemästä laihalle. Tämän voi kokeilla laittamalla jännitemittarin mittaamaan lambdan antamaa jännite signaali ja katsomalla mitä arvoja sieltä tulee täyskaasukiihdytyksellä (väh. 0,7v signaali olisi tultava) .
jpisteh
Viesti Kirjoittaja jpisteh »
Siis mitkään -90 luvun autot eivät käytä lambda ohjausta kiihdytyksessä.(open loop = kiihdytyksessä).
Vain harvat 2000 -luvun autot käyttävät lambdaohjausta kiihdytyksessä, se vaatii laajakaista lambdan, ainakin jossain suoraruiskussa lambdaohjausta käytetään kiihdytyksessä.
Lambdaohjauksen poistolla voi saada karvan verran pirteyttä osakuormalle ja pienemmät polttoaine kulut, jos ilmamassamittari on kunnossa. Täyskaasu sanottavaan tehojen kasvamiseen en jaksa ihan heti uskoa.
j.h
Täyty korjata pahaa kirotushäriöö
<font size=-1>[ This Message was edited by: jpisteh on 2004-02-05 14:39 ]</font>
pkh
Siis mikään -90 luvun autot unohtavat lambda ohjauksen kiihdytyksessä (open loop = kiihdytyksessä).
Siis oletan että olin oikeassa, sanamuoto vain hämää.
jpisteh
[/quote]
[/quote]
mikä hemmetin sanamuoto, vaan selkeä kirotushäriö :wink:. Siis oikeassa olit.
Humu
Käypikö tämä toimenpide kaikkiin kat/lambda moottoreihin (oletan näin,mutta varmistaakseni)? :smile:
