kuinka paljon ajettuja eco-tekkejä löytyy
JimmyP
Re: kuinka paljon ajettuja eco-tekkejä löytyy
Viesti Kirjoittaja JimmyP »
2.0 16v vm96 automaatti farkku omega mittarissa 450000km ja rapiat, öljypohjan tiiviste vähä huohottaa. :)
Nahkatakki
Viesti Kirjoittaja Nahkatakki »
Himpun vajaa 440 000km tuli X20XEV koneiseen b vectraan vm-98 konetta kertaakaan avaamatta.
Viimesellä viidellä tonnilla rupes männänrenkaat falskaamaan (oli koppa jo niin mätä ettei auttanut ruveta korjaamaan) ja työnsi satunnaisesti öljyä pyttyjen kautta ulos, kunnes haihtui ykköspytystä renkaat kokonaan. Matkalla viimeiseen lepopaikkaansa ennen paalutusta kone leikkasi kiinni lopen kantatiellä ja siitä 30km accordin hinauksessa leppäkoskelle. 17 vuoden palvelus samassa perheessä ja ikävä jäi :cry:
Avaimenperänä työkalupakki ja hylsysatsi.
Vectra C 2.0T GTS -07
Vectra B 2.0 sport -98
Rekord C 2d 1.9S -68
jartsa95
Viesti Kirjoittaja jartsa95 »
00vm 1.6 vectra ajettu 410t ja paremmin käy ja vetää entä edellinen alle 300t ajettu :D
Varaosa-autoja
X16xel astra G 459tkm automaatti porsi ja kone meni toiseen autoon. Ainakin orkkistiivisteitä oli ja 1/4tikkua öljyä meni 1000km aikana.
X16xel astra G 388tkm nestepuristus ja kanki poikki. Ajettu niin kauankuin liikkui. Tähän tuli edellisestä kone ja myytiin.
X20xev vectra B 390tkm syönyt öljyä ja hakiessa kuiva kone. Kävi nätisti kun ajoi öljynlisäyksenjälkeen kotia.
X20xev vectra b 333tkm huoltokirjan mukaan tiivisteremppa tehty ja oli ihan terve kone.
X16xel astra G 263tkm hyvin kävi ja avatessa ohjurinkumit korput ja pakoventtiilit karstassa.
Menneitä
Vectra b1 x16xel rempattu
viewtopic.php?f=23&t=262090&p=2382267&h ... i#p2382267
Ajossa
X20xev Vectra B2 373tkm kannentiivistevaihdettu. Ei syö öljyä mutta hieman vuotaa.
X16xel astra g noin 3l/10tkm menee öljyä ja ohjurinkumet menossa vaihtoon. Ecu vaihdettu kerran.
Z18xe vectra c 170tkm ja 319tkm ei mitän vikaa eikä avattu konetta.
wowfellows
Viesti Kirjoittaja wowfellows »
Tänään myyty pikkuvikainen Astra 1.6 16V ecotec -01 (Z16XE) oli ajettu n. 300 500 km. Ei syönyt öljyä, lähti tapansa mukaan käyntiin kuin palmun alta ja koeajolla kone hyrräsi menohaluisena niin taajama- kuin motarinopeuksilla... melkein alkoi harmittaa, etten käyttänyt itse katsastuksella pidentämässä leimaa ja kysynyt vähän enemmän euroja, mutta ei vaan ollu enää intoa, kun uudempi on jo hommattuna.
Astra H 1.8 4D Hatchback '06 Z18XE (2023-)
Astra G 1.6 Twinport Njoy Caravan '04 Z16XEP (2019-2023)
Astra G 1.6 16v Elegance Caravan '01 Z16XE (2009-2019)
