Opel omega b1 ja b2
miika.lee
Opel omega b1 ja b2
Viesti Kirjoittaja miika.lee »
Moi
Onko nuila b1 ja b2 etupuskureilla miten paljon eroa? Kiinitysten ja sumuvalojen polttimoiden välillä?
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Re: Opel omega b1 ja b2
Puskureilla on eroa kuin yöllä ja päivällä.
B1 puskurissa on maski, mutta B2 puskurissa maski on konepellissä. Erot jatkuvat kylkilistojen muodossa aina takapuskurille asti, joka sekin on hieman erilainen.
Jos vaihdat puskuria toiseen malliin, niin uusiksi menee myös konepelti ja melko varmasti myös ajovalot/niiden alla oleva muovi. Pissapojan täyttökärsä on myös eri kohdassa.
Sumuvalojen umpiot ja polttimot ovat erilaiset.
opelmeister
Viesti Kirjoittaja opelmeister »
Ajovalot käy päikseen, tai siis B1:n valot käy 2:en. Sisänurkka pyöreämpi B1:ssä.
"Ei se tehon tuotto, vaan sen kesto.." -X10XE-
Bäri
Viesti Kirjoittaja Bäri »
opelmeister kirjoitti:Ajovalot käy päikseen, tai siis B1:n valot käy 2:en. Sisänurkka pyöreämpi B1:ssä.
Tyhmä kysymys, mut huomaako tota eroa jos b1:sen ajovalot laittaa b2:seen..?
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Laita pyöreä palikka neliskanttiseen reikään.
Näkyykö eroa? :P
Meinaakko enkelin silmiä laittaa?
Noita thyyninkejä kun tuntuu löytyvän vain B1 malliin.. :(
Bäri
Lurttinen kirjoitti:Laita pyöreä palikka neliskanttiseen reikään.
Näkyykö eroa? :P
Hyi, ei mitään enkelin silmiä. Itelläni on b1 omega ja tekis mieli laittaa siihen b2 keula :bonk: meinasin vaan et ei tarvis ajovaloja vaihtaa kun ovat hyvät...
Viesti Kirjoittaja samsa87 »
Varmaan sormen mentävä reikä jää alakulmaan
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Bäri kirjoitti:
Näkyykö eroa? :P
Uusiksihan ne menee ja jos haluat puskurin mätsäävän myös kylkilistojen kanssa, niin sitten kylkilistat myös uusiksi.
Se puskureista lähtevä raita mikä jatkuu kyljissä on myös erilainen. Näyttää rumalta jos kylkilistat on vanhemmasta ja puskuri uudemmasta.
Ja tietysti samaa kyytiä sitten taakse asti uutta. :) Puskuri/takaluukku/valot..
opelmeister
Ei se sisänurkka kovin pahasti siitä irvistä. Mulla on toinen B1:stä ja toinen B2:sta. Tietämätön ei tajua koko hommaa.
