Moi
Onko nuila b1 ja b2 etupuskureilla miten paljon eroa? Kiinitysten ja sumuvalojen polttimoiden välillä?
Opel omega b1 ja b2
- Jäsennumero: 1227
Re: Opel omega b1 ja b2
Puskureilla on eroa kuin yöllä ja päivällä.
B1 puskurissa on maski, mutta B2 puskurissa maski on konepellissä. Erot jatkuvat kylkilistojen muodossa aina takapuskurille asti, joka sekin on hieman erilainen.
Jos vaihdat puskuria toiseen malliin, niin uusiksi menee myös konepelti ja melko varmasti myös ajovalot/niiden alla oleva muovi. Pissapojan täyttökärsä on myös eri kohdassa.
Sumuvalojen umpiot ja polttimot ovat erilaiset.
opelmeister
Ajovalot käy päikseen, tai siis B1:n valot käy 2:en. Sisänurkka pyöreämpi B1:ssä.
Bäri
Tyhmä kysymys, mut huomaako tota eroa jos b1:sen ajovalot laittaa b2:seen..?opelmeister kirjoitti:Ajovalot käy päikseen, tai siis B1:n valot käy 2:en. Sisänurkka pyöreämpi B1:ssä.
- Jäsennumero: 1227
Laita pyöreä palikka neliskanttiseen reikään.
Näkyykö eroa?
Meinaakko enkelin silmiä laittaa?
Noita thyyninkejä kun tuntuu löytyvän vain B1 malliin..
Näkyykö eroa?
Bäri
Hyi, ei mitään enkelin silmiä. Itelläni on b1 omega ja tekis mieli laittaa siihen b2 keulaLurttinen kirjoitti:Laita pyöreä palikka neliskanttiseen reikään.
Näkyykö eroa?
Varmaan sormen mentävä reikä jää alakulmaan
- Jäsennumero: 1227
Uusiksihan ne menee ja jos haluat puskurin mätsäävän myös kylkilistojen kanssa, niin sitten kylkilistat myös uusiksi.Bäri kirjoitti:Hyi, ei mitään enkelin silmiä. Itelläni on b1 omega ja tekis mieli laittaa siihen b2 keulaLurttinen kirjoitti:Laita pyöreä palikka neliskanttiseen reikään.
Näkyykö eroa?
Noita thyyninkejä kun tuntuu löytyvän vain B1 malliin..meinasin vaan et ei tarvis ajovaloja vaihtaa kun ovat hyvät...
Se puskureista lähtevä raita mikä jatkuu kyljissä on myös erilainen. Näyttää rumalta jos kylkilistat on vanhemmasta ja puskuri uudemmasta.
Ja tietysti samaa kyytiä sitten taakse asti uutta.
opelmeister
Ei se sisänurkka kovin pahasti siitä irvistä. Mulla on toinen B1:stä ja toinen B2:sta. Tietämätön ei tajua koko hommaa.
