Käsijarrun kiristys Vectra C vm:04
Tuli huomautus katsastus mieheltä että käsijarru kahva nousee liian ylös. Vaihdoin takajarru palat uusiin. Mutta käsijarruun ei tullu muutosta. Kaikki katoin että satula liukuu. Mäntä ei ole jumissa. Mistä kyseisen auton käsijarru vaijeria voi kiristää? Kiitos kaikille jo etukäteen.
Re: Käsijarrun kiristys Vectra C vm:04
Siinä on automaattisäätö käsijarrukahvan juuressa. Muoveja pois edestä niin tulee näkyville.
Lueskelin tosta että tossa autossa on joku automaatti säätö. Mutta en ymärtänyt miten se toimii. Mahtaako siitä olla mitään ohjetta?
Se säätyy sitä kahvaa vetelemällä.
Katsopas tämä viesti ja vaikka koko topikkikin.
entiset
Signum, Vectra C2, Vectra B2, Astra F, Omega A2, Vectra C1, Omega A1
Volvo V70 D5
Volvo V70 D5
Ei kyllä säädy vaikka kuinka vetelee kahvasta. Vai onko jotain jäännyt huomaamatta. Viisaammat kertokaa. Onko kokemuksia miten saan käsijarrun kiristettyä. menee kyllä lukkoon renkaat, mutta vasta lähes yläasennossa. Tuntuu kun vetelee tuota käsijarrua että välillä käsijarru vipu on tiukempi ja välillä taas nousee tappiin asti.
Katsoitko tuota linkittämääni viestiä? Siinä Jartsa kertoo, kuinka "nollataan" se automaattisäätö, jos kahva nousee liian ylös. Kannattaa samalla selata se koko viestiketju läpi.mikaus kirjoitti:Ei kyllä säädy vaikka kuinka vetelee kahvasta. Vai onko jotain jäännyt huomaamatta. Viisaammat kertokaa. Onko kokemuksia miten saan käsijarrun kiristettyä. menee kyllä lukkoon renkaat, mutta vasta lähes yläasennossa. Tuntuu kun vetelee tuota käsijarrua että välillä käsijarru vipu on tiukempi ja välillä taas nousee tappiin asti.
entiset
Volvo V70 D5
Volvo V70 D5
