Käsijarrun kiristys Vectra C vm:04
mikaus
Viesti Kirjoittaja mikaus »
Tuli huomautus katsastus mieheltä että käsijarru kahva nousee liian ylös. Vaihdoin takajarru palat uusiin. Mutta käsijarruun ei tullu muutosta. Kaikki katoin että satula liukuu. Mäntä ei ole jumissa. Mistä kyseisen auton käsijarru vaijeria voi kiristää? Kiitos kaikille jo etukäteen.
I-T-R
Re: Käsijarrun kiristys Vectra C vm:04
Viesti Kirjoittaja I-T-R »
Siinä on automaattisäätö käsijarrukahvan juuressa. Muoveja pois edestä niin tulee näkyville.
mikaus
Lueskelin tosta että tossa autossa on joku automaatti säätö. Mutta en ymärtänyt miten se toimii. Mahtaako siitä olla mitään ohjetta?
jrauhala
Viesti Kirjoittaja jrauhala »
Se säätyy sitä kahvaa vetelemällä.
Katsopas tämä viesti ja vaikka koko topikkikin.
entiset -(z)- Signum, Vectra C2, Vectra B2, Astra F, Omega A2, Vectra C1, Omega A1
Volvo V70 D5
mikaus
Ei kyllä säädy vaikka kuinka vetelee kahvasta. Vai onko jotain jäännyt huomaamatta. Viisaammat kertokaa. Onko kokemuksia miten saan käsijarrun kiristettyä. menee kyllä lukkoon renkaat, mutta vasta lähes yläasennossa. Tuntuu kun vetelee tuota käsijarrua että välillä käsijarru vipu on tiukempi ja välillä taas nousee tappiin asti.
jrauhala
mikaus kirjoitti:Ei kyllä säädy vaikka kuinka vetelee kahvasta. Vai onko jotain jäännyt huomaamatta. Viisaammat kertokaa. Onko kokemuksia miten saan käsijarrun kiristettyä. menee kyllä lukkoon renkaat, mutta vasta lähes yläasennossa. Tuntuu kun vetelee tuota käsijarrua että välillä käsijarru vipu on tiukempi ja välillä taas nousee tappiin asti.
Katsoitko tuota linkittämääni viestiä? Siinä Jartsa kertoo, kuinka "nollataan" se automaattisäätö, jos kahva nousee liian ylös. Kannattaa samalla selata se koko viestiketju läpi.
Volvo V70 D5
