2.2.dti ecotec. Apua letkujen kanssa!
Humppamake
https://www.dropbox.com/s/b1wc0mvcp98re ... 3.jpg?dl=0
Moi. Ostin 2.2 Ecotech diesel Vectran ja siinä palaa moottori vikavalo pienillä
Kierroksilla ja pienellä vedolla. Kun kaasua polkee reilummin valo sammuu ja tehot palaavat.
En löydä mistään malliautoa, josta näkisin mihin tuon tulpatun letkun kuuluisi mennä?
Mitään vikakoodia auto ei anna.
Kiitos jo etukäteen.
rgs1
Re: 2.2.dti ecotec. Apua letkujen kanssa!
Eikös tuo ole tuossa paineenmuuntimessa alakerran ainoa nippa? Sen pitäisi olla auki, kun ottaa sitäkautta ilmanpaineen vertailun ulkoa. Vai onkohan mulla muisti mennyt?
Vielä piti sanoa, että tuossa kait oli jonkinlainen filtteri nappula, ettei ihan kaikki kura mene sisään, mutta ei siitä mitään imua ole joten olkoon auki.
Toinen lisäys. Millä testerillä koodit on luettu, kun tuo vaikuttaa alipainejärjestelmän vialta ja siitä pitäisi jäädä koodi.
Ari Zwäng
Kuulostaa että EGR ei ehkä toimi.
Tosi tuo painesomenoidi näyttää turbon ohjainsolkulta. Mikä Vectra, C vai B?
Humppamake
B vectra.konehuoneesta löytyi irrallaan sellainen puolikas osa, musta sylinterin mallinen osa.
Humppamake
Humppamake
Mulla oli tuo EGR kädessä, mutta en osaa sanoa onko ehjä vai ei. Siihen ei tule sähköjä eli on
Pneumaattinen. Uusi taitaa olla niin kallis, että kannatta ennemmin ajella johonkin jossa se voidaan
Ohjelmoida kokonaan pois?
Ari Zwäng
Tuo löytynyt osa on vain alipainepurkin huohotin.
Koita imeä EGR:n letkusta. Vain kalvo saa liikkua mutta ei vuotaa ilmaa.
EGR:n ja imusarjan läppien magneettiventtiilit ovat siinä akun vieressä. Turbon mankku on taas siellä moottorin takana turbon vieressä. Kato että kaikki pillit on kunnossa.
Jos vikavalo palaa on autossa vika päällä ja se näkyy testerillä.
rgs1
Joo, toisen kuvan osa on ekan kuvan pultin paikalta
Humppamake
Pultin tilalle tuo osa sammutti vikavalon, mutta auto ei toisinaan kierrä kuin 3500 rpm eli oisko se hemmetin EGR viallinen sitten. Saaamari sentään. Se siitä tonnin halvasta autosta
Humppamake
Humppamake
Problem: Solved. Loimaan autofiksaus ohitti EGR:n ohjelmallisesti ja sisään syötettiin samalla uusi
Ohjelma. 146hp ja 350nm, joten auto liikkuukin hieman paremmin.
Alavääntöä tuli mukavasti lisää.
