Omega mv6
Jarnov
Re: Omega mv6
Viesti Kirjoittaja Jarnov »
Timonen kirjoitti:
Jarnov kirjoitti:Hmm entinen oli boschin puola. Tuo uusi taitaa olla motonetin tarvikeosa.
Sepi79 kirjoitti:Minäkin vaihdoin juuri motonetin tarvike puolan
Hei jätkät, Motonet ei ole ikinä valmistanut ainuttakaan myymäänsä varaosaa. :director: :director: :director:
Minkä merkkisen puolan olette ostaneet Motonetista? Delphi? Beru? NGK? Bosch? Hella? Valeo? Era? Vemo? Metzger? Janmor?
Joku se noista varmaan oli. Mut en usko et on kumminkaan puola. Autolla ei ole rullattu juuri lainkaan. Kylmänä lähtee mutta kun on hetken ajellut niin alkaa röpöttää. Joku anturi siel sekoittaa ecun mut mikä
Jarnov
Re: Omega mv6
Varmaan se on pakko tuo op comi hankkia et saa jotaa selkoa noista antureista.
Henkkamaukka
Re: Omega mv6
Viesti Kirjoittaja Henkkamaukka »
Täällä samanmoista puutumista lämpimällä koneella. Onko kenelläkään tietoa mistä se voisi johtua?
hukka
Re: Omega mv6
Viesti Kirjoittaja hukka »
paljonko on tyhjäkäynti kuumana. moottorin lämpötilatunnistin voi valehdella vaikkei anna vikakoodia pitäis kylläkin nostaa tyhjäkäyntiä ylemmäs jos väittäs että on pakkasen puolella.
Henkkamaukka
Re: Omega mv6
hukka kirjoitti:paljonko on tyhjäkäynti kuumana. moottorin lämpötilatunnistin voi valehdella vaikkei anna vikakoodia pitäis kylläkin nostaa tyhjäkäyntiä ylemmäs jos väittäs että on pakkasen puolella.
Noin 500-600rpm. Ilm päällä vähän vajaa 1000 hujakoilla oon vaihtanut ecun lämpötila sinne kansien väliin olevaan kappaleeseen
Jarnov
Re: Omega mv6
Missäs tuo moottorin lämpötila anturi sijaitsee, tarviiko nosturin?
Henkkamaukka
Re: Omega mv6
Koneen takaosassa vaatii imusarjan irroituksen. Helppo vaihtaa
Jarnov
Re: Omega mv6
Meneekö näistä helposti pakosarjan venttiilit, voisiko oireet viitata siihen?
Jarnov
Re: Omega mv6
Ei pakosarjan vaan pakoventtiilit, väsyneenä tulee vähän kirjoiteltua mitä sattuu :D
Jarnov
Re: Omega mv6
Mikäs tuossa on tuo sytytysjärjestys auton eestä katottuna?
Re: Omega mv6
Viesti Kirjoittaja Timonen »
1-2-3-4-5-6.
Jarnov
Re: Omega mv6
Entäs kun katsoo auton eestä, kumpi puoli on 1 sylinteri?
Re: Omega mv6
Jarnov kirjoitti:Entäs kun katsoo auton eestä, kumpi puoli on 1 sylinteri?
Toinen kansi on 1-3-5 ja toinen 2-4-6. Venttiilikopissa on merkinnät, näet niistä. Itse en nyt muista.
Jarnov
Re: Omega mv6
Mitkäs nuo kaksi anturia moottorin molemmin puolin on, toinen on egr venttiilin telineessä ja toinen öljykorkin lähellä. Oranssin punainen tuo pistoke molemmilla puolella johon nuo anturit liittimet menee
Jarnov
Re: Omega mv6
Onko nuo nyt nakutustunnistimen anturit. Ja kokeilin sytytysvirrat päällä mitata jännitteet molemmista. Ei näyttän mitään
