Omega mv6
Jarnov
Omega mv6
Viesti Kirjoittaja Jarnov »
Noniin opel tietäjät, Mistäköhän voisi johtua että oma vuosimallia 94 (x30xe) kulkee todella hyvin kun kone on KYLMÄNÄ, mutta heti kun on lämmennyt niin laiskistuu ja vastaa kaasuun huonommin eikä kiihdy mihinkään. Imuilmanlämpötila anturi vaihdettu kun entinen näytti huoneen lämmössä vastukseksi 114k ohmii. Uusi on kiinni, mut edelleen hieman rikkaan oloinen.
I-T-R
Re: Omega mv6
Viesti Kirjoittaja I-T-R »
Vähän arvailuksi menee mutta saattaa liittyä lambda anturin toimintaan. Se rupeaa säätämään seosta heti kun lämpenee tarpeeksi.
Kannattaa ainakin katsoa millaista signaalia se/ne antaa.
Onko mitään vikakoodeja?
Jarnov
Re: Omega mv6
Vikakoodei lukasutin noin viikko sitten, antoi silloin tuon imuilmantunnistimesta.
Tänään ajaessa, kylmällä lähti ilman mitään ongelmia ja kiihty todella hyvin noin minuutin verrran kunnes muuttu ihan laiskaksi, ihan kuin toimisi vain 5 sylinterillä??
Pakoputken päästä tulee vähän bensaa mutta kävin läpi tulpat joiden päät näytti vaaleilta. Enemmänkin laihan seoksen tulpilta.
Wesku79
Re: Omega mv6
Viesti Kirjoittaja Wesku79 »
Ainakin viallinen sytytyspuola käyttäytyy juuri noin.
Astra-F MV6 -94
Jarnov
Re: Omega mv6
Sytytyspuola on lähes uusi, äskettäin uusittu.
Mitenkö tuollaisen ilmanmassamittarin testaus jännitemittarilla tapahtuu?
Jarnov
Re: Omega mv6
Ja sitten kun tuo imuilmanlämpötilatunnistin näyttää 1.7k ohmia näin huoneenlämmössä, mutta sitten siihen tuleva liitin, josta mittasin niin 34k ohmia, paljonko tuon pitäisi olla??
Re: Omega mv6
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Jarnov kirjoitti: Mitenkö tuollaisen ilmanmassamittarin testaus jännitemittarilla tapahtuu?
Pistoke irti ja virrat päällä johtosarjan puoleisesta pistokkeesta:
Nastat 1 ja 3...akkujännite virrat päällä.
Pistoke kiinni navat 2 ja 4...moottori joutokäynnillä....0,5-1,5V
Re: Omega mv6
Jarnov kirjoitti:Ja sitten kun tuo imuilmanlämpötilatunnistin näyttää 1.7k ohmia näin huoneenlämmössä, mutta sitten siihen tuleva liitin, josta mittasin niin 34k ohmia, paljonko tuon pitäisi olla??
Pistoke irti ja tunnistimesta mitattuna....lämpötila 15-30 astetta...vastus 3,3-1,45K
Jarnov
Re: Omega mv6
kadett90 kirjoitti:
Jees tunnistimesta tulee juuri tuo 1.7k entäs sitten pistokkeesta jonka olettaisin menevän eculle? siinä on 34k ohmia. Tuntuu ainakin aika korkealta
Jarnov
Re: Omega mv6
Ja kokeilen tänään tuon imm testauksen. Siinä taitaa olla ihan alkup. Imm kiinni
Jarnov
Re: Omega mv6
kadett90 kirjoitti:
Noniin tuo johtosarjan puoleine pistoke ainakin näyttäis toimivan, näytti akku jännitteen virrat päällä ja tyhjäkäynnillä 2 ja 4 oli 0.7. Oisko silti mahdollista että imm ois tullut tiensä päähän?
Jarnov
Re: Omega mv6
Onko kellään ollut vastaavanlaisia ongelmaa?
Jarnov
Re: Omega mv6
Rookeri kirjoitti:
Jarnov kirjoitti:Onko kellään ollut vastaavanlaisia ongelmaa?
Minkä merkkinen puola? Jos joku kiinan pingpong nii oireilee myös noin.
Hmm entinen oli boschin puola. Tuo uusi taitaa olla motonetin tarvikeosa. Korjaamolla uusivat sen siihen kun epäilivät puolan hajonneen. Tosin vaihdon jälkeen ei mitään eroa vanhaan.
Anyway luetutin tänään vikakoodit ja siinä oli seuraavat:
94 Sylinteritunnistus hall.anturi. signaali
Oikosulku, plus jännite
19 pyörintänopeussignaali:
Väärä signaali/ei signaalia
Onko tuo ensimmäinen nyt kampiakselin vai nokka akselin tunnistimesta?? Ja entäs tuo toinen?
Sepi79
Re: Omega mv6
Viesti Kirjoittaja Sepi79 »
Minäkin vaihdoin juuri motonetin tarvike puolan ja kyllähän sillä isommat ongelmat selvisi mutta edelleen meinaa vähän oikutella. Ennen puolan vaihtoa rötäsi 3000-5000rpm aina kun vähänkään oli koneella kuormaa ja nyt vaihdon jälkeen meinaa olla välillä ponnettoman tuntuinen. Joskus 3000-5000 väliltä puuttuu tehoa ja väliillä taas ihan ylös asti.
Suosittelen hankkimaan op-com tai vastaavan koodienlukulaitteen. Jos meinaat opeleilla ajella viikkoa kauemmin niin lukijalle tulee kyllä tarvetta.
Re: Omega mv6
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Jarnov kirjoitti:Hmm entinen oli boschin puola. Tuo uusi taitaa olla motonetin tarvikeosa.
Sepi79 kirjoitti:Minäkin vaihdoin juuri motonetin tarvike puolan
Hei jätkät, Motonet ei ole ikinä valmistanut ainuttakaan myymäänsä varaosaa. :director: :director: :director:
Minkä merkkisen puolan olette ostaneet Motonetista? Delphi? Beru? NGK? Bosch? Hella? Valeo? Era? Vemo? Metzger? Janmor?
