Vectra C Ei käynnisty
Re: Vectra C Ei käynnisty
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
himpinen kirjoitti:Oikeilla jäljillä ollaan. Kuskinpuolen keskulukitus lähti toimiin.
Oikea puoli on samaisen ohjainlaitteen sulakkeen FI8 takana.
himpinen
Viesti Kirjoittaja himpinen »
Kaikki muut tuntuis toimivan. Entertainment unit puuttuu koska on jälkiasennettu mankka.
Mites se oikeen puolen keskuslukko?
himpinen
Kaikkien muiden ovien keskuslukko toimii. Vaihdan siihenkin varmuudenvuoks sulakkeen kun pääsen kotiin.
himpinen
Dodii, nyt on jo joitakin vikakoodeja saatu häivytettyä.
DIAGNOSTIC REPORT:
OP-COM 100219a
hkj
**********************ECU ID STARTS**********************
Source Address: CIM
Source Address: 0x00000245
Identifier: 0x0015
VIN: W0L0ZCF3571083575
Part Number:13204146
Software version number: 12244872_
System description: DELPH0400
Hardware key number: *99HW88
Alpha code:
Manufacturing date: 070223
Code Index and version: 008 02
No fault codes stored.
**********************ECU ID ENDS**********************
Source Address: ECM
Source Address: 0x000007E0
Identifier: 0x0F22
System name: Z18XER
Hardware number:2112
Part Number:55355631
Software version number: 6577936106
System description: SIEM 0100
Type approval number: S06002
Hardware key number: ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
Programming Date: FFFFFFFF
Alpha code: XX
Software version: O676001C
ECU variant coding: 0x0000B900
Number of stored fault codes: 1
P1610 - Immobiliser Function not Programmed
(00) - Present
Source Address: ABS/TC/ESP
Source Address: 0x00000243
Identifier: 0x6A05
System name: ESP 430 NG
Hardware number:0
Part Number:12773673
Software version number: 00C2E92F
Alpha code: BU
Number of stored fault codes: 2
U2103 - No Communication with CAN-Bus (High Speed)
(00) - Not present
U2142 - CAN-Bus No Communication with YRS (Yaw Rate Sensor)
(00) - Not present
Source Address: EHPS
Source Address: 0x00000244
Identifier: 0x0104
System name: EHPS GEN3 TRW
Hardware number:24444336
Part Number:0
Software version number: V21_
System description: TRW 0300
Alpha code:
Code Index and version: 004 03
ECU variant coding: 0x00000100
Source Address: IPC
Source Address: 0x00000255
Identifier: 0x1203
Part Number:13193084
Software version number: 3.40 10/05
System description: VDO 0400
Hardware key number: 0000000000
Alpha code: PB
Manufacturing date: 070305
Code Index and version: 006 05
Source Address: AIRBAG SDM
Source Address: 0x00000257
Identifier: 0x0102
Part Number:13186948
Software version number: 0C0D4B11
Alpha code: KM
Source Address: BCM
Source Address: 0x00000252
Identifier: 0x010B
Part Number:13193588
Software version number: D02D11 49041605
System description: TEMIC04
System description: 0x20202020202020303031393032343936
Alpha code: ND
Manufacturing date: 000700020009
Source Address: REC
Source Address: 0x00000254
Identifier: 0x0105
System name: REC
Part Number:13205777
Software version number: 00000FA1
System description: LEAR 0400
Alpha code: FS
Source Address: UEC
Source Address: 0x00000253
Identifier: 0x0105
System name: UEC
Part Number:93190845
Alpha code: JP
B3810 - Headlamp Washer Pump Relay Circuit Open or Low Voltage
(06) - Present
Source Address: DDM
Source Address: 0x00000259
Identifier: 0x0310
Part Number:13193371
Software version number: OP2D 104000
System description: SIEM 0401
Hardware key number: XXXXXXXXXX
Alpha code: JT
Manufacturing date: 113070
Source Address: ECC
Source Address: 0x00000248
Identifier: 0x0201
System name: ECC 0620
Hardware number:13131021
Part Number:13212340
Software version number: C502 V40D201
Alpha code:
Code Index and version: 001 05
Source Address: DIS
Source Address: 0x00000246
Identifier: 0x1401
System name: CID/GID Epsilon
Hardware number:13265119
Part Number:13265760
Software version number: 8.0.0/-----
Alpha code: AL
Code Index and version: 016 00
U2201 - CAN-Bus No Communication with EHU (Entertainment Head Unit)
(00) - Present
Mikä testeri sulla on....Op-Com??
Pitäis ohjelmoida tuo käynnistyksenesto uusiks.
himpinen
Op com
Pääsetkös sillä ohjelmointivalikkoon vai onko ne harmaana.
himpinen
Pääsee. Pitäs vaan tietää mikä niistä valikoista.
himpinen
Mulla on erilaiset valikot.
Jos olet CIMmissä kii nii löytyykö sieltä Programming ja sieltä Program Immobiliser Function.
Ja mitä näyttää livedata CIMmistä?
himpinen
Hei!!!! Nyt onnistu!!!! Ei vilkuta enää ja yritti käynnistyä! Akku vaan niin tyhjä kun on pitäny virtoja pari päivää päällä. MAHTAVAAAA!!!
