Z22se Männistä ja jakopään rempasta.
stn88
Elikkäs kone savuttaa niin maan perkeleesti, kokeiltu löpön kanssa yön yli liotella, ei vaikutusta, eli vaikuttaa venttiilivarren kumien vaihdolta.
Mutta jos nyt sattuukin olemaan männänrenkaitten vaihto edessä, niin mahtuuko mäntä tulemaan kiertokangen kanssa sylinterin läpi?
Vinkkejä(mieluiten) kuvia, otetaan myös vastaan kyseistä operaatiota koskien.
Kiitoksia etukäteen, -Samu-
Ari Zwäng
Re: Z22se Männistä?
Tottakai mahtuu. Siis ylöspäin.
stn88
Re: Z22se Männistä?
jees, onko varma tieto, vai teboililla kuultua?
Ari Zwäng
Re: Z22se Männistä?
Mitäs kautta ne männät ja kanget sitten asennetaan tehtaalla?
stn88
Re: Z22se Männistä?
Aivan juu. Kiitoksia tästä. Onko kannen irroitus ekakertalaiselle kuinka veemäinen homma? Työkalut kyllä pysyy käsissä jotenkuten, mutta lähinnä tuo jäköpää pelottaa. Se varmaan kannattaisi samalla uusia? Onko muuta uusittavaa samalla kun jos sen jakopään tekee?
FullMetal
Re: Z22se Männistä?
Männät ja kanget lähtee melkeinpä kaikista moottoreista yläkautta pois. Jos ne pitäs alakautta ottaa ni sitte siinä pitäs ottaa kampiakseli edestä pois ja jotta sen saa irti niin pitäs varmaan irroittaa paineasetelma ja kytkinromut kampiakselista jolloinka se vaatisi joko vaihdelaatikon irroituksen tai sitten koko moottorin nostamisen pois konehuoneesta.stn88 kirjoitti:Aivan juu. Kiitoksia tästä. Onko kannen irroitus ekakertalaiselle kuinka veemäinen homma? Työkalut kyllä pysyy käsissä jotenkuten, mutta lähinnä tuo jäköpää pelottaa. Se varmaan kannattaisi samalla uusia? Onko muuta uusittavaa samalla kun jos sen jakopään tekee?
kannen irrotus ei oo kovin hankalaa. Puhelimella otat kuvia niin muistat sitte kasatessa mikä oli missäkin kohti kiinni. Ja työkaluja saattaa joutua ostelemaan purkamisen yhteydessä.
jakopäähän löytyy täältä muistaakseni kuvalliset ohjeet. => nokka akseleita ei kannata sekoittaa eli merkkaat ne purkamisen yhteydessä että kumpi on imu ja pako.
Sekä myös nostajat laittaa järjestykseen että menee samoille paikoille takasi. Jos uusit jakopään niin sieltä nyt ei tarvi mitään merkata.
=> yläpään tiivistesarja kannattaa ostaa ja tuossa 22 moottorissa muistaakseni piti vanhasta kansipahvista kattoa jotaki paksuutta jotta osasivat varaosamyymälässä antaa uuden.
stn88
Re: Z22se Männistä?
kattelin männänrengas-sarjoja, niin motonetistä löytyy tämmönen:
Männänreng s Opel 2,0-Turbo/2,2-16V (1syl)
Sopivuudet:
- 2,2-16V-108kW Z22XE 00-> (yhden sylinterin sarja/tarve 4kpl)
Käykö tuo siis Z22SE koneeseen vaikka tuossa mainitaan XE?
eipä noita näytä olevan nettikaupassakaan kuin yksi kpl.
Mistähän mahtaisi saada halvimmalla sarjan tuohon z22se koneeseen?
Sopivuudet:
Tubbe
Re: Z22se Männistä?
Joudut sä sen moottorin sieltä pois ottamaan kuitenkin. Mun mielestä ihan nollahyöty alkaa vaihtamaa männänrenkaita koneeseen jos lohkoa ei meinaa hoonata. Tiedän motonetistä saa hoonauskivet jne, mutta sen oikean hoonausjäljen aikaansaaminen ei varmasti onnistu ekalla kerralla. Lisäksi kun se itse hoonaus ei maksa mitään. Siinä kohtaa kun on kansi ja muut purettu, niin melkeen samalla vaivalla se nousee se lohkokin sieltä pois
Saksa/UK ebay saa edullisesti laadukkaat tiivisteet sun muut, ei kannata välttämättä ostaa suomesta. Ja x/y22se osat ei sovi z22se koska nuo on hihnakoneita. Eli ainoastaan z22se käy tuohon.
Astra H GTC -05 Z20LER
Vectra B2 Sport -01 Z22SE Ex.
stn88
Re: Z22se Männistä?
http://www.ebay.co.uk/itm/Vauxhall-2-2- ... xyQBJREUxd
http://www.ebay.co.uk/itm/VAUXHALL-ASTR ... xymmJTlXGS
Eli kävisikö nämä kummatkin vaihtoehdot varmasti tuohon mun koneeseen?
I-T-R
Re: Z22se Männistä?
Männänrenkaiden kohdalla ei kannata sitä ihan halvinta (kiinalaista, turkkilaista ym..) etsiä, vaan pysytellä jossain tunnetussa eurooppalaisessa valmistajassa.
stn88
Re: Z22se Männistä?
Olisiko sitten ehdotuksia mistä puljusta saisi laadukkaat männänrenkaat? Tarvis olisi myös jakopäälle, tiivistesarjalle, venttiilivarren kumeille, ym =)
stn88
Re: Z22se Männistä?
Onko näissä valittamista?
http://www.ebay.co.uk/itm/HEAD-GASKET-S ... xyGStRuNCz
http://www.ebay.co.uk/itm/Vauxhall-Opel ... aXd8V81nxQ
Olisiko kyseisten osien vaihdossa kannattavaa vaihtaa jotain muuta samalla?
Olisiko jollain vinkata saksan maalta jotain hyvää nettikauppaa mikä on halvempi kuin suomen kaupat? Ja laadukkaat osat =)
Tässä ainakin tulis venttiilivarren kumit, jakopää, sekä tiivistesarja, ja tuo toinen ketjuhässäkkä mikä olisi hyvä vaihtaa? Ton rinnalle tartteis enää männänrenkaat? http://www.ebay.de/itm/Zylinderkopfdich ... SwQTVV-9FK
Nämä on vissiin laadukkaammat laadukkaammat kuin ylempänä olleet? http://www.ebay.de/itm/piston-Ring-Trav ... SwLVZV7Vta
I-T-R
Re: Z22se Männistä?
Männänrenkaista ainakin Mahle ja Kolbensmith (sinivalk. laatikko) on taattua laatua. Goetze:sta ja noista muista ei ole kokemuksia. AE Hepolitea kannattaa vältellä
Tiivisteissä kuvissa näkyi ainakin Elringiä. Sitä on itsekkin tullut myytyä ja käytettyä eikä kukaan ole moittinut. Myös Viktor Reinz on hyvä tiivistevalmistaja.
stn88
Re: Z22se Männistä?
Mutta uskaltaako nuo kaksi viimeistä linkkiä tilata? Luulen kyllä et on ihan ok, mutta jos jollain linkkiä mahlen renkaille, niin olisin kiitollinen
Anttu_91
Re: Z22se Männistä?
Ite laitoin nämä: http://m.ebay.co.uk/itm/VAUXHALL-ASTRA- ... nav=SEARCH
Kannentiivisteeks en laittais mitään nimetöntä.Victor Reinz tuntuu toimivan.
Niin ja lisäks ne kk laakerit kannattaa laittaa, kun kerran avaa. Automuovilta 59€ kaikki 8 liuskaa.
Oon johonki aiempaan viestiin kirjoitellu tarkemmin mitä kaikkea menee ja mitä tarvii, eli kannattaa varmaan käyttää hakutoimintoa.
Edit: tuossa jakopääsarjassa näyttäis olevan vanhanmallinen kiristin, jos nyt suttuisesta kuvasta sain selvää. Esim. Motonetin sarjassa on kai ns. turbon kiristin.
Opel Vectra 2.2 GTS Sport Business -03
EX:Opel Vectra 1.9CDTI Sport 150hp-06
EX:Opel Vectra 2,2DTI Elegance -01
