CIh lohkon madallus
Aluhao
turbobliz
Regno
Laske lohkoa 2mm ja lisää iskua 1mm?On 2004-02-04 16:32, Aluhao wrote:
Paljonko tosta lohkosta uskaltaa ottaa pois tavaraa? Ja mitä seuraa jos otaa liikaa? Taitaa 3mm olla jo aika paljon. Säästäis vaan männissä 400e...
Mitä suunnittelet?
"Renkaiden kiljunta ja moottoreiden ulvonta salamalähdöissä nostaa melutason jopa nelinkertaiseksi" -Omega B:n käyttäjän manuaali.
Gsi tuning
Aluhao
Aluhao
Lehtonen
J Turunen
Jakopään kotelosta täytyy ottaa kanssa pois, että pinnat ovat samalla tasolla. Muuten jää pykälä.
Niin siis eikös ne pattimännät ole 28mm puristuskorkuiset, joten olleet varmaan 2.0 alakerrassa noilla Eaglen kankilla?
Tulee vaan aika raju puristussuhde pattiwisecoilla, jos ottaa lohkosta 3mm pois. Nopeiden laskutoimitusten mukaan yli 13:1, tosin pattia voi pienentää. Riippuen käyttötarkoituksesta, joku 11.5:1 vois olla vaparissa aika hyvä, sietää vielä aika hyvin ennakkoa pumppubensalla.
Konstruktio vaikuttaa ihan OK, tosin kampikulmasta tulee aika suuri, joten huoltoa alakerta vaatii silloin tällöin, jos pidempään meinaat ajella. Kiertokangenlaakerit kovilla kierroksilla vaarassa. Onhan noita tosin ihan kiihdytyskäytössäkin vastaavilla kampikulmilla ja kierrokset on melko rajuja yli 7000 eli eiköhän ne kestä, kun voitelu pelaa. Kävin tuossa imusarjakauppojen yhteydessä tutustumassa yhteen vaparikiihdytyskadettiin ja näytti sielläkin CIH alakerrassa n. 1.5 olevan kiertokangen/iskunpituussuhde.
<font size=-1>[ This Message was edited by: J Turunen on 2004-02-05 18:48 ]</font>
Aluhao
Joo siis kyllä mä noi ihan tolla CIH numbercrunchilla laskin. Kanget kannttas kyllä tosiaan olla pidemmät mutta kyl se noilla menee laitetaan vähä miedompi nokka ja rajotin johku 7000 kieppeille ni luulis vääntävän.
Just tossa ittekin hokasin tallii sisää kävellessäni että peijooni sehän oli jakopää eikä jakaja. Meni taas unessa komponentit sekasin.
Eikös se patti oo yleensä noissa jotain 10cc paikkeilla? Kannattaakohan ennemmin ottaa vähemmän lohkosta pois vai madaltaaa pattia? Jaa mutta eipä taida sattua männän tapin koko mun kankin noissa männissä...Täytyykin tarkastaa vielä.
Aluhao
J Turunen
Alkuperäisen, työstämättömän Wisecon pattimännän CIH 96 mm patin-venttiilikolojen palotilaa pienentävä tilavuus n. 15 cc, mitattu omasta alakerrasta. Mutta mittaamalla sen omassa lohkossa saat tarkimman tuloksen.
Jos männäntappi hiukan pienempi kuin kiertokangen yläsilmä, helalla korjaus oikeaksi. Wisecon CIH tappi on 23,2mm, Fulldome aihioissa 22mm. Toisinpäin (tappi isompi kuin yläsilmä) riippuen kiertokangen ainevahvuudesta yläpäässä koneistamalla reikää isommaksi. Mutta en suosittele, yleensä yläsilmän seudulla ei ylimääräistä tavaraa ole. Rakenne heikkenee.
<font size=-1>[ This Message was edited by: J Turunen on 2004-02-05 12:18 ]</font>
Aluhao
J Turunen
Aluhao
Eli ne on noi omegan kanget ja näyttäs se laakerihela olevan n. 1mm paksusta tavaraa. Pystysköhän niihin ton 23,2 tapin istuttamaa?
http://www.geocities.com/mixu_a/kuvat/ylasilma.jpg
Ton verran on tavaraa siinä.(Vähän on huono kuva)
J Turunen
CIH 2.4 tappihan oli 22mm. Voi olla, että ilman mitään muutoksia yläsilmään helaa muokkaamalla voisi 23,2 mm tappi mennä, mutta helasta tulee sitten todella ohut, eikä hela todennäköisesti kestä. Onhan tuossa hiukan mahdollisuuksia suurentaa myös silmää ja heloittaa uudelleen, mutta hiukan on kyseenalaista touhua kestävyyden kannalta.
Omasta mielstäni paksu hela parempi kuin ohut, joten itse laittaisin sen Fulldome-männän. Säästyypä muutoksilta kiertokankissa. Tosin kannattaa heloittaa kanget joka tapauksessa uudelleen (uiva tappi), että tulee hyvä. Ja eikös sillä nyt saa jo ihan kohtuullisen puristuksenkin, kun mitoittaa osat niin, että mäntä tulee 0,2mm yli lohkon tason eli ottaa tarvittavan määrän lohkosta pois. Sitten vielä vähän kannesta pois ja venttiilikolot mäntiin. Oiskohan siellä joku 11:1 puristussuhde. Muita hyötyjä hyvä palotapahtuma, kun ei ole patin aiheuttamia haittoja olemassa.
