virtalukonpohjan virrankesto
reiskaar
Viesti Kirjoittaja reiskaar »
Paljonko nuo 30 -> 15 ja 15a kärsii vetää ampeereita läpi? Kyse e-kadetin virtalukosta.
Mietin vaan että tartteeko releyttää. Ei mitään isoja poppiksia vaan valot, tuulettimet, ecu jne... ei paljon muuta kuin perussähköt.
Mitkä kaikki tulee olla 15a:n takana? Eli eivät ole starttaushetkellä turhaan mukana kuormana. Valotkin?
Näitä joutu miettimään kun tekee kaikki uusiksi ja soveltaa osia sieltä ja täältä.
urjaman
Re: virtalukonpohjan virrankesto
Viesti Kirjoittaja urjaman »
En tiedä amppeereista (pepusta vois heittää arvauksen että jotain >=30A luulis menevän noista mutta oikeesti hajuakaan) mutta mainittakoon että (A-)vectran kytkis laittaa muistaakseni vain puhaltimen moottorin 15a taakse. Valot on itseasiassa ihan jatkuvasta (30) ja opaskirjat käyttää niitä testinä että onko akku loppu jos ei auto käynnisty (=sammuvat/himmeneekö valot liikaa ku starttaa)... Jos noita kytkiksiä itte tekee niin tietty voi laittaa miten haluaa (lain rajoissa...) :)
Vectra merit -95 C18NZ ja Vectra GL -90 C20NE
Nikuzai
Viesti Kirjoittaja Nikuzai »
Jos tahtoo kaikki virrat samasta kulkemaan niin joku 80A rele jonka ohjaus sen virtalukon pohjan kautta, ei tartte arpoa pölähtääkö savu rattipylväästä joku aamu startissa
Vectra a2 merit c18nz
Kolisee mutta kulkee vielä
