"Huolla auto" ilmoituksen nollaaminen
tempera
Re: "Huolla auto" ilmoituksen nollaaminen
Tulevalla viikolla laittavat uuden hehkutulpan mutta maanantaina on katsastus. Nollaan HUOLLA AUTO tekstin aamulla pois ennen kun lähden katsastukseen. Se pysyy vuorokauden poissa nutta näkeekö inssi sen vikakoodin ilman että huoltovalo palaa ja vaikuttaako se katsastukseen,
ISIGNIA CDTI
2009 KOTKA
t3mu
Eihän dieselistä oteta obd testiä. Itselläkin oli hehku palanut katsastuksessa ja huolla auto loisti kojetaulussa. Inssi ei maininnut sanallakaan mitään siitä, vaikka muuten oli tarkeepaakin tarkempi katsastus.tempera kirjoitti:Tulevalla viikolla laittavat uuden hehkutulpan mutta maanantaina on katsastus. Nollaan HUOLLA AUTO tekstin aamulla pois ennen kun lähden katsastukseen. Se pysyy vuorokauden poissa nutta näkeekö inssi sen vikakoodin ilman että huoltovalo palaa ja vaikuttaako se katsastukseen,![]()
tempera
Poistan kumminkin sen HUOLLA AUTO tekstin aamulla testerillä ennen katsastukseen lähtöä.
.Pysyy vuorokauden poissa.
ISIGNIA CDTI
2009 KOTKA
jaakkomi
Alhaisesta akun jännitteestä "huolla auto" ilmoitus ei pitäisi tulla. Vaihdoin akun n. 6kk sitten. 20.9 on aika rintajoupille. Laittelen viestiä sitten mistä vikailmoitus johtui
tempera
Mulla se vikailmoitus tarkoitti että kolmospytyn hehktulppa on kärähtänyt.
ISIGNIA CDTI
2009 KOTKA
tempera
Koodi oli: P0674tempera kirjoitti:Mulla se vikailmoitus tarkoitti että kolmospytyn hehktulppa on kärähtänyt.
ISIGNIA CDTI
2009 KOTKA
tempera
Nyt on hehkutulppa vaihdettu + etujarrulevyt ja palat. Katsastin auton tänään kiitettävillä arvosanoilla.
ISIGNIA CDTI
2009 KOTKA
jaakkomi
"Huolla auto" ilmoitus johtui tosiaan 2 pytyn hehkun palamisesta
tempera
Mulla vaihto meni takuulla merkkikorjaamossa eli autonmyyjän laskuun. Kysyin hintaa niin oli: 85€ yks hehku
ISIGNIA CDTI
2009 KOTKA
t3mu
Lahden länsiautossa hehkun hinta tais olla ilman paineanturia 36e, vaihtoon varattu 30min eli 50e. Eli ton hintasta se tosiaab on vaihdettuna, on vaan niin helppo vaihtaa ite että 50e on melko paljon vaihdosta. Takuu asiat tietysti erikseen.tempera kirjoitti:Mulla vaihto meni takuulla merkkikorjaamossa eli autonmyyjän laskuun. Kysyin hintaa niin oli: 85€ yks hehku
Kepakko
Sama auto samalla moottorilla: ei vikakoodeja. Tutkin hehkut, vain yksi oli ehjä. Uusin hehkut ja ilmoitus hävisi.
Vauxhall sivuilta löytyi että ei ole huollon ilmaisin. Vaan toimii kuin moottorin häiriövalo muutamille vioille. Autossa on olemassa myös tavallinen moottorin häiriövalo.
Tämä siis itse tehty havaittu tutkittu ja korjattu. Ei naapuri tai kummitus
Huli86
Miten tämä korjaus loppujen lopuksi päätyi?otj kirjoitti: 27 Elo 2016, 18:58 Mulla tuo ilmoitus johtui viallisesta turbon paineanturista (140 hv 1.4 bensa). Konekin muuttui puhdittomaksi aina kun tuo ilmoitus oli läsnä. Toisinaan teki sitä kosteuden tiivistymisen takia, kun talvella pakkaset vaihteli kireän ja nollan välillä. Marmoritiskille varmaan joudut aikaa varmaan.
Itse lueskelin näitä ja kokeilin kaikki temput
Vaihdoin hehkut zafira 2012 diesel cosmo ne olivat väärät
Vaatii paineanturimalliset joten vaihdoin orginaalit takas tilalle.
Antaa vikakoodia motonetin obd testerillä p2565 ja p003A vastaa juuri tuota turbon paineanturia
Kojelaudassa lukee huolla auto. Toimii normaalisti ajossa ja ei mitään ihmeempiä erikois käyttäytymisiä alkoi talvella tekemää samaa sytytti tuota valoa kun meni joku vina tila päälle reilummissa ohitus kiihdytyksissä turbo ja tehot hävis kokonaan sit ajo sivuun ja uudelleen käynistys auttoi ja kaikki pelas taas. Nyt valo palaa koko aina ja vikatila tulee joskus silloin tällöin kovemmissa äkki ohituksissa
Elämä on sitä mitä teet siitä
