1.6 irmeli ei käynnisty.
shelby
Viesti Kirjoittaja shelby »
Mokoma ei enää suostunut käynnistymään. Kipinää tulee ja bensaa on mutta suuttimet eivät suihkuta ulos ja suuttimen johtoihin tulee virtaa ja kokeilin jo toisia suuttimiakin mutta ei :evil: . Ainut millä hörähtää on kun ruiskii bensaa suoraan imusarjaan. Osaisiko joku valaista mistä vian löytäisi :bonk: ?
shelby
Re: 1.6 irmeli ei käynnisty.
Ja on jälkiasennus ruisku 1.6sv ohc koneessa.
pampero
Viesti Kirjoittaja pampero »
Toimiiko polttoainepumppu ,tuleeko bensa paineita olenkaan
shelby
pampero kirjoitti:Toimiiko polttoainepumppu ,tuleeko bensa paineita olenkaan
Bensaa tulee ja painetta on mutta suuttimet eivät aukea ja kun tuossa tutkin niin kumpaankin johtoon tulee virta startatessa? Siis eikö toiseen pitäisi tulla miinusta?
Laur1
Viesti Kirjoittaja Laur1 »
Suuttimille pitäisi ymmärtääkseni tullakin toiseen nastaan jatkuva 12 volttia, ja toista nastaa kytketään ruiskutuksen ajaksi maihin. Eli virrat päällä molemmissa pitäisikin näkyä 12 V. Nyt on tosin vahvaa mutuilua :bonk:
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Suuttimet jumiutuu nykybemsalla tosi herkästi. Painele mensselillä neulaa ja tunnuste liikkuuko se.
pampero
polttoainepumpun rele ohjaa virtoja navasta 87 pun/sin johto ja ohjausyksikkö ohjaa maadotusta rus/pum Multek-ohjausyksikössä (monipistesuihkutus)ohjaa 2 suutinta c10 navasta 2suutinta c11 navasta , irmelissä voi olla eri värit mut luulisin toimintaperiaatteen olevan sama, kampiakselin asentotunnistin ohjaa mun mielestä koska suuttimet aukee en ole siitä ihan varma kun en tunne ohjausyksikön sielunelämää :o :o
Ihan eri systeemit irmelissä mitä multekissä.
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Pyörintätieto puuttuu.
Eikös tuo le2 jetronic ota sen puolalta.
tiiikeri
Viesti Kirjoittaja tiiikeri »
kadett90 kirjoitti:Pyörintätieto puuttuu.
Ei, LE2 Jetronic ottaa pyörintätiedon jakajan hall-anturilta.
Toisaalta taas kun kipuna tulee ....
Eikös tuo samasta ota tuon syttyhetken ja ruiskutustiedon...joten.
Saiskos sen katottuu tuleeko boxin nastaan 1 se ruiskuhetken ohjaus.
tiiikeri kirjoitti:
Ei, ei ota vaan puolalta.
tiiikeri
Juho M-P kirjoitti:
tiiikeri kirjoitti:
Jos noin on, kertoisitko mitä se hall-anturi tekee LE2 Jetronicissa?
Ohjaa sytytysyksikköä, joka taas muuntaa hall signaalin sytytyspuolaa katkovaksi maaksi, se taas antaa ruiskutukselle pulsseja. Siksi Jetronic toimii melkein missä autosaa tahansa jossa on perinteinen jakajasytytys. Kärjellinen tai kärjetön.
tiiikeri
Ah,totta puhut.Mulla meni tos asiat ajatuksissa sekaisin.Pahoittelut antamastani virheellisestä tiedosta :bonk: !
