1.6 irmeli ei käynnisty.
shelby
Mokoma ei enää suostunut käynnistymään. Kipinää tulee ja bensaa on mutta suuttimet eivät suihkuta ulos ja suuttimen johtoihin tulee virtaa ja kokeilin jo toisia suuttimiakin mutta ei
. Ainut millä hörähtää on kun ruiskii bensaa suoraan imusarjaan. Osaisiko joku valaista mistä vian löytäisi
shelby
Re: 1.6 irmeli ei käynnisty.
Ja on jälkiasennus ruisku 1.6sv ohc koneessa.
pampero
Toimiiko polttoainepumppu ,tuleeko bensa paineita olenkaan
shelby
Bensaa tulee ja painetta on mutta suuttimet eivät aukea ja kun tuossa tutkin niin kumpaankin johtoon tulee virta startatessa? Siis eikö toiseen pitäisi tulla miinusta?pampero kirjoitti:Toimiiko polttoainepumppu ,tuleeko bensa paineita olenkaan
Laur1
Suuttimille pitäisi ymmärtääkseni tullakin toiseen nastaan jatkuva 12 volttia, ja toista nastaa kytketään ruiskutuksen ajaksi maihin. Eli virrat päällä molemmissa pitäisikin näkyä 12 V. Nyt on tosin vahvaa mutuilua
Suuttimet jumiutuu nykybemsalla tosi herkästi. Painele mensselillä neulaa ja tunnuste liikkuuko se.
pampero
polttoainepumpun rele ohjaa virtoja navasta 87 pun/sin johto ja ohjausyksikkö ohjaa maadotusta rus/pum Multek-ohjausyksikössä (monipistesuihkutus)ohjaa 2 suutinta c10 navasta 2suutinta c11 navasta , irmelissä voi olla eri värit mut luulisin toimintaperiaatteen olevan sama, kampiakselin asentotunnistin ohjaa mun mielestä koska suuttimet aukee en ole siitä ihan varma kun en tunne ohjausyksikön sielunelämää
Ihan eri systeemit irmelissä mitä multekissä.
Pyörintätieto puuttuu.
Eikös tuo le2 jetronic ota sen puolalta.
tiiikeri
Ei, LE2 Jetronic ottaa pyörintätiedon jakajan hall-anturilta.kadett90 kirjoitti:Pyörintätieto puuttuu.
Toisaalta taas kun kipuna tulee ....
Eikös tuo samasta ota tuon syttyhetken ja ruiskutustiedon...joten.
Saiskos sen katottuu tuleeko boxin nastaan 1 se ruiskuhetken ohjaus.
Ei, ei ota vaan puolalta.tiiikeri kirjoitti:Ei, LE2 Jetronic ottaa pyörintätiedon jakajan hall-anturilta.kadett90 kirjoitti:Pyörintätieto puuttuu.
tiiikeri
Jos noin on, kertoisitko mitä se hall-anturi tekee LE2 Jetronicissa?Juho M-P kirjoitti:Ei, ei ota vaan puolalta.tiiikeri kirjoitti:Ei, LE2 Jetronic ottaa pyörintätiedon jakajan hall-anturilta.kadett90 kirjoitti:Pyörintätieto puuttuu.
Ohjaa sytytysyksikköä, joka taas muuntaa hall signaalin sytytyspuolaa katkovaksi maaksi, se taas antaa ruiskutukselle pulsseja. Siksi Jetronic toimii melkein missä autosaa tahansa jossa on perinteinen jakajasytytys. Kärjellinen tai kärjetön.
tiiikeri
Ah,totta puhut.Mulla meni tos asiat ajatuksissa sekaisin.Pahoittelut antamastani virheellisestä tiedosta
