Astra OPC
Alpha
Re: Astra OPC
Tulin pitkästä aikaa käymään ja mielenkiinnolla seuraan tätä ketjua. Pitää tulla kattoon autoa livenäkin joskus miittiin.
BMW F30 330e M-Sport
EX:
BMW E61 535dA M-Sport AJ-Tech
BMW E90 330dA M-Sport Tatech
Astra H OPC Z20LEH EDS
Vectra GTS Z20NET BSR
Astra G Wagon X18XE1
EX:
Ströbä
Re: Astra OPC
Öljynvaihtoa ja alustan ehostusta tiedossa tähän autoon vielä ennen leimalle menoa. Katsotaan menopuoli ensi keväänä. Koneen sisuskalut ja kytkinpaketti vakiota niin enpä tähän ajatellu mitään radikaalia alkaa laittamaan. Olkoon tuo toinen rivakampi kauppakassi.
Astra Z20LEH x2
PolarSeaBlue
Re: Astra OPC
H Astra OPC sai perjantaina uudet talvirenkaat vanteineen.
Suorasovitteinen, talvikäyttöön sopiva vanne Alutec Grip Polar Silver Saksasta 7.5Jx17 5x110 CB: 65.1 ET35
Renkaiksi tuli Continental IceContact II koossa 205/50R17 93T XL
Gtc1.6
Re: Astra OPC
Nostellaas.
Tämän ketjun luettua oletan minulla olevan Ristiseiska
GGY-5XX ?
Nyt kaivattaisiin exältä/exiltä apua. 2kk auton omistanut ja aika lailla penkin jälkeen tullut mystinen ongelma autoon.
GGY-5XX ?
Gtc1.6
Re: Astra OPC
Noniin, vika paikallistettu ja korjattu
https://linkpicture.com/q/IMG_20200529_201619.jpg
Katti ollu liikkeellä jo nähtävästi kun hankin auton
Nyt sitten turbokin pitää ääntä ja pääsee virtaamaan hyvin, ja äänet melkein hävettää iltasella
https://i.imgur.com/OahFXKD.jpg
Suoralla mennään.
Suoralla mennään.
Gtc1.6
Re: Astra OPC
Siinä nykylookki.
Valkoset ja likaset vanteet...
Auto liikkuu ilman taka lippaa jonkin aikaa
harvinaiseksi kappaleeksi.
Madallettu edestä ja takaa tappiin orkkistolpista.
Takana eibachin sportlinet nyt alla. Tarkoitus madaltaa takaa enemmän, jos joku kertoisi mitkä on lyhimmät mitä näille tehdään
Äänet ovat makiat, kuitenkin uskon että vain väliaikainen ennen uutta taka-kattia.
Joka viikko jotain ollut autossa mutta kaikkihan ne kulutus osia näissä on
Oikea pitkä valo rupesi pätkimäät ja välillä sammuilee vasen. Seuraavaksi ballastit ja polttimoiden vaihto
Toissapäivänä kun tein öljynvaihdon niin huomasin ettei hän haissut enään hyttiinkään.
Päivittelen jotain joskus kun jaksaa
Gtc1.6
Re: Astra OPC
Viimeksi muokannut 1,2sorsa, 05 Kesä 2020, 18:39. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Syy: Poistettu turha kuva tägi
Alpha
Re: Astra OPC
neljä vuotta myöhemmin, tulin taas ketjuun kattomaan uusimmat käänteet.Alpha kirjoitti: 28 Syys 2016, 09:58 Tulin pitkästä aikaa käymään ja mielenkiinnolla seuraan tätä ketjua. Pitää tulla kattoon autoa livenäkin joskus miittiin.
onko omega16t vielä mestoilla? vois tulla vänkään jotain epäolennaista paskaa taas tänne.
EX:
EX:
kolkoti
Re: Astra OPC
Alpha kirjoitti: 25 Kesä 2020, 13:07neljä vuotta myöhemmin, tulin taas ketjuun kattomaan uusimmat käänteet.Alpha kirjoitti: 28 Syys 2016, 09:58 Tulin pitkästä aikaa käymään ja mielenkiinnolla seuraan tätä ketjua. Pitää tulla kattoon autoa livenäkin joskus miittiin.
Kadett D Caravan 16V
Vectra Turbo 4x4
Vectra Turbo 4x4
Re: Astra OPC
Ei some saa olla kilpaileva foorumi johon kaikki tieto hukkuu. Vaan positiivista mainontaa. Eli tekniikka kysymykset foorumille. OtRookeri kirjoitti: 25 Kesä 2020, 15:28 OT, tuohonki olisi yksi tehokas lääke. Ei vaa ole kerho suostunu siihen.
Nilemma
Re: Astra OPC
Hieno OPC.
Joskus aikanaan oli haaveissa tämmönenkin, mutta jotenkin se sitten jäi. Tuli nuo tähdelliset merkit siinä kohtaa kuvioihin.
Mikä se sellainen keino sitten olisi?Rookeri kirjoitti: 25 Kesä 2020, 15:28 OT, tuohonki olisi yksi tehokas lääke. Ei vaa ole kerho suostunu siihen.
Gtc1.6
Re: Astra OPC
Noniin. Nyt kaivataan apuja. Auto pelitti hyvin kun saatiin suora putki ja katti tyhjäksi.
Mutta auto röpöttänyt 4k jälkeen heti kun alkaa ahtaamaan kunnolla. Ja koodit sain vihdoin ja kappas taas sama marina. .
-Sytytyskatkos 1 sylinteri ecn 3001
-Sytytyskatkos 3 sylinteri ecn 30301
-31308 misfire detected low fuel level
Eli kun annoin runtua niin viikon röpötyksen päätteeksi löi moottorivalon ja sai restarttaa. Bensaa oli 1/4
Tosiaan Puola on melkein uusi ja tulpat tsekattu 0.6mm ja 0.7mm satsit.
Mistä lähteä purkamaan? Putsannut Maf, kaasuläpän lambdat irti ajettu. Onko nyt kuitenkin esim.bensapaine säädin tms vai tosissaan vain ominaisuuutta... Tämä on varmasti ollu pidempään ongelma kun tämä sama koodi kimpsu on esiintynyt useammin
Gtc1.6
Re: Astra OPC
Ja jos epäilystä että auton ohjelmassa häikkää, löytyykö ketään pk seudulta laittaa softaa uusiksi sisään tms tsekkaa
kiitos ja kumarrus.
Gtc1.6
Re: Astra OPC
Edit. Ei prötää aina. laitoin tilaten orkkis bosch puolan varuiksi ja myös coolant temp sensorin.
Sportive
Re: Astra OPC
Täältä löytyy uusi boschin etummainen lambda jos on sille tarvetta.
Vectra GTS 2.8T -06
Omega -03
Manta GSI -87
Ascona 2.0S berlina -78
Manta A -73
Omega -03
Manta GSI -87
Manta A -73
