Astra OPC
Alpha
Re: Astra OPC
Viesti Kirjoittaja Alpha »
Tulin pitkästä aikaa käymään ja mielenkiinnolla seuraan tätä ketjua. Pitää tulla kattoon autoa livenäkin joskus miittiin.
BMW F30 330e M-Sport
EX:
BMW E61 535dA M-Sport AJ-Tech
BMW E90 330dA M-Sport Tatech
Astra H OPC Z20LEH EDS
Vectra GTS Z20NET BSR
Astra G Wagon X18XE1
Ströbä
Re: Astra OPC
Viesti Kirjoittaja Ströbä »
Öljynvaihtoa ja alustan ehostusta tiedossa tähän autoon vielä ennen leimalle menoa. Katsotaan menopuoli ensi keväänä. Koneen sisuskalut ja kytkinpaketti vakiota niin enpä tähän ajatellu mitään radikaalia alkaa laittamaan. Olkoon tuo toinen rivakampi kauppakassi.
Astra Z20LEH x2
PolarSeaBlue
Re: Astra OPC
Viesti Kirjoittaja PolarSeaBlue »
H Astra OPC sai perjantaina uudet talvirenkaat vanteineen.
Suorasovitteinen, talvikäyttöön sopiva vanne Alutec Grip Polar Silver Saksasta 7.5Jx17 5x110 CB: 65.1 ET35
Renkaiksi tuli Continental IceContact II koossa 205/50R17 93T XL
Gtc1.6
Re: Astra OPC
Viesti Kirjoittaja Gtc1.6 »
Nostellaas.
Tämän ketjun luettua oletan minulla olevan Ristiseiska🙈
GGY-5XX ?
Nyt kaivattaisiin exältä/exiltä apua. 2kk auton omistanut ja aika lailla penkin jälkeen tullut mystinen ongelma autoon.
Gtc1.6
Re: Astra OPC
Noniin, vika paikallistettu ja korjattu😂
https://linkpicture.com/q/IMG_20200529_201619.jpg
Katti ollu liikkeellä jo nähtävästi kun hankin auton😣
Nyt sitten turbokin pitää ääntä ja pääsee virtaamaan hyvin, ja äänet melkein hävettää iltasella🙈👍🏼
https://i.imgur.com/OahFXKD.jpg
Suoralla mennään.
Gtc1.6
Re: Astra OPC
Siinä nykylookki.
Valkoset ja likaset vanteet...
Auto liikkuu ilman taka lippaa jonkin aikaa :no: osottautu yllättävän
harvinaiseksi kappaleeksi.
Madallettu edestä ja takaa tappiin orkkistolpista.
Takana eibachin sportlinet nyt alla. Tarkoitus madaltaa takaa enemmän, jos joku kertoisi mitkä on lyhimmät mitä näille tehdään🙈. Tai katkasen jotkut passelit jouset alle. Mukavuudethan häviävät muutenkin.
Äänet ovat makiat, kuitenkin uskon että vain väliaikainen ennen uutta taka-kattia.
Joka viikko jotain ollut autossa mutta kaikkihan ne kulutus osia näissä on😂 ainiin ja keltaset parkkivalo polttimot vaihtuivat ledeiksi.
Oikea pitkä valo rupesi pätkimäät ja välillä sammuilee vasen. Seuraavaksi ballastit ja polttimoiden vaihto :worship:
Toissapäivänä kun tein öljynvaihdon niin huomasin ettei hän haissut enään hyttiinkään. :peukku: Taisi olla vanhat öljyt sisällä.
Päivittelen jotain joskus kun jaksaa -(z)-
Gtc1.6
Re: Astra OPC
Viimeksi muokannut 1,2sorsa, 05 Kesä 2020, 18:39. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Syy: Poistettu turha kuva tägi
Alpha
Re: Astra OPC
Alpha kirjoitti: 28 Syys 2016, 09:58 Tulin pitkästä aikaa käymään ja mielenkiinnolla seuraan tätä ketjua. Pitää tulla kattoon autoa livenäkin joskus miittiin.
neljä vuotta myöhemmin, tulin taas ketjuun kattomaan uusimmat käänteet.
onko omega16t vielä mestoilla? vois tulla vänkään jotain epäolennaista paskaa taas tänne.
EX:
kolkoti
Re: Astra OPC
Viesti Kirjoittaja kolkoti »
Alpha kirjoitti: 25 Kesä 2020, 13:07
:lollis: Onhan foorumi hiljentynyt aika tavalla tässä neljän vuoden aikana. Sama juttuhan se on miltei kaikilla muillakin foorumeilla, jotkut jopa miltei kuolleet tyystin. :what:
Kadett D Caravan 16V
Vectra Turbo 4x4
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Re: Astra OPC
Rookeri kirjoitti: 25 Kesä 2020, 15:28 OT, tuohonki olisi yksi tehokas lääke. Ei vaa ole kerho suostunu siihen.
Ei some saa olla kilpaileva foorumi johon kaikki tieto hukkuu. Vaan positiivista mainontaa. Eli tekniikka kysymykset foorumille. Ot
Nilemma
Re: Astra OPC
Viesti Kirjoittaja Nilemma »
Hieno OPC. :peukku: Joskus aikanaan oli haaveissa tämmönenkin, mutta jotenkin se sitten jäi. Tuli nuo tähdelliset merkit siinä kohtaa kuvioihin.
Mikä se sellainen keino sitten olisi?
Gtc1.6
Re: Astra OPC
Noniin. Nyt kaivataan apuja. Auto pelitti hyvin kun saatiin suora putki ja katti tyhjäksi.
Mutta auto röpöttänyt 4k jälkeen heti kun alkaa ahtaamaan kunnolla. Ja koodit sain vihdoin ja kappas taas sama marina. .
-Sytytyskatkos 1 sylinteri ecn 3001
-Sytytyskatkos 3 sylinteri ecn 30301
-31308 misfire detected low fuel level
Eli kun annoin runtua niin viikon röpötyksen päätteeksi löi moottorivalon ja sai restarttaa. Bensaa oli 1/4
Tosiaan Puola on melkein uusi ja tulpat tsekattu 0.6mm ja 0.7mm satsit.
Mistä lähteä purkamaan? Putsannut Maf, kaasuläpän lambdat irti ajettu. Onko nyt kuitenkin esim.bensapaine säädin tms vai tosissaan vain ominaisuuutta... Tämä on varmasti ollu pidempään ongelma kun tämä sama koodi kimpsu on esiintynyt useammin
Gtc1.6
Re: Astra OPC
Ja jos epäilystä että auton ohjelmassa häikkää, löytyykö ketään pk seudulta laittaa softaa uusiksi sisään tms tsekkaa 🙏 kiitos ja kumarrus.
Gtc1.6
Re: Astra OPC
Edit. Ei prötää aina. laitoin tilaten orkkis bosch puolan varuiksi ja myös coolant temp sensorin.
Sportive
Re: Astra OPC
Viesti Kirjoittaja Sportive »
Täältä löytyy uusi boschin etummainen lambda jos on sille tarvetta.
Vectra GTS 2.8T -06
Omega -03
Manta GSI -87
Ascona 2.0S berlina -78
Manta A -73
