imusarjojen erot?
calibra-92
Viesti Kirjoittaja calibra-92 »
onko 18se koneen ja 20ne koneen imusarjat samanlaisia et voiko vaihtaa suoraan?
Miro.Simounen
ei ole, jos en väärin muista niin 18se koneen imusarjassa on kaksi kaasulappää ja se ei käy aivan suoraan kanteen (joutuu sovittamaan jonkin verran.
calibra-92
aattelin tossa jos hommais lexmaulin imusarjan kadettiin.onko suurta ero muistatko pystyykö kantta "viilaamaan" vai onko kanavakohdistukset ihan pielessä
bone
Viesti Kirjoittaja bone »
En tiedä onko 18se ja 18e koneiden imusarjoissa eroa,mutta ainakin 18e ja 20ne koneiden imusarjoissa on noin 20mm heitto kanavissa.
-respect to the man in the ice cream van-
repsa
Viesti Kirjoittaja repsa »
18E imusarjassa osuu pulttijako aika kohdalleen 2.0:n kanssa, mutta taas kanavat ovat huomattavasti alempana --> ei käy niin mitenkää.
kun taas 18SE imukanava ja kansi on identtinen 2.0:n kanssa.
bmw e70 3.0d 300/700
jetta mk6 1.2tsi 140/220
calibra-92
elikkäs sitte pitäis käydä 2.0 imusarja 18SE koneeseen.
