Astra G caravanin pakko madallus
Sanek
Viesti Kirjoittaja Sanek »
Eilen nostin auton takapään ylös. Oho... molemmat takajouset poikki :sad:
Tarkoitus oli että kaveri lähtee autolla vähän pitemmälle matkalle kuorman kera.
Hetken mietittyä keksittiin että haetaan toiselta tutulta sedan F-Astran takajouset. Nehän sopi paikalleen ja mikä parasta madalsivat autoa lisää n. 20 mm. Nyt auton takapää on laskettu noin 50 mm. vakiosta. :smile:
Edelliset jouset olivat Intrax:in 30mm. laskevat ja vaan kaks vuotta vanhat.
Mikähän on katkeamisen aiheuttanut??
<IMG SRC="http://photo.jippii.fi/fi/image//data/p ... 03878.jpeg"
<IMG SRC="http://photo.jippii.fi/fi/image//data/p ... 84749.jpeg"
<IMG SRC="http://photo.jippii.fi/fi/image//data/p ... 39419.jpeg"
Onko muille sattunut jousien katkeamista Astra G:ssä??
_________________
<font size=-1>[ This Message was edited by: Sanek on 2004-02-06 09:22 ]</font>
Karppa
Viesti Kirjoittaja Karppa »
Surullisen kuuluisa Intraxin laatu.
Volvo V50 2.4 Geartronic
pine
Viesti Kirjoittaja pine »
Onko nuo F astran jouset vakiot vai madallus versiot (ja mitkä sellaiset)?
Sanek
F-Astran jouset on vakiot 1.6 -95 astrasta.
Sanek
Täytynee varmaan seuraavaksi koittaa Weitec:iä. Se tuntu olevan sopivin tuolta halvemman pään jousista. Vakioita kun ei laiteta :grin: Saa ehdottaa hinta/laatu suhteeltaan sopivia jousi merkkejä. Intraxia en kyllä osta :mad:
pine
Pitäis meinaan saada just tuollainen -50mm vakiosta alemmas :wink:.. Miten toimii alusta nyt, pohjaako? Sedan vai farkku F?
<font size=-1>[ This Message was edited by: pine on 2004-02-06 10:35 ]</font>
Sanek
Sedani. Vähän tuntuu että perä painuu kun kiihdyttää, mutta se voi olla että se vaan tuntuu siltä. ei pohjaa. Onhan se kyllä mahdollista kun ne vähän löysemmät on. Paikoilleen sopii erittäin tarkasti. Eilen mittasin navasta lokarin kaareen: edessä intraxilla 33cm ja takana F-jousella 31cm (ennen takana 33cm) F-Caravanissa vois olla jäykempi jousi kun sedanissa?
_________________
<font size=-1>[ This Message was edited by: Sanek on 2004-02-06 10:41 ]</font>
pine
Ainakin yleensä farkkumalleissa on hieman jäykemmät, mutta tipahtaako sitten niin paljoa? Pitänee käydä vaikka jossain varaosaliikkeessä tutkimassa..Tai hommata jouset mitä kokeilla. Taakse on sentään aika näppärä vaihtaa..
Sanek
Takaata ne suorastaan hyppää pois :smile:
Olispa edestäkin yhtä helppo vaihtaa...
Sanek
kummat uusiksi jousiksi????
Mad sportive -35mm
vai..
Weitec -35mm
pine
Weitecciä oon kuullut kehuttavan(lukenut täällä jotain juttua), en ole kokeillut. Toisesta en ole kuullutkaan.. Osta Eibachit, et pety.
Sanek
Weitecin 35/35 tilasin. Saapa nähdä minkä näköinen autosta tulee.
