12 viestiä
• Sivu 1/1
Sanek
ViestiKirjoittaja Sanek »
Eilen nostin auton takapään ylös. Oho... molemmat takajouset poikki
Tarkoitus oli että kaveri lähtee autolla vähän pitemmälle matkalle kuorman kera.
Hetken mietittyä keksittiin että haetaan toiselta tutulta sedan F-Astran takajouset. Nehän sopi paikalleen ja mikä parasta madalsivat autoa lisää n. 20 mm. Nyt auton takapää on laskettu noin 50 mm. vakiosta.
Edelliset jouset olivat Intrax:in 30mm. laskevat ja vaan kaks vuotta vanhat.
Täytynee varmaan seuraavaksi koittaa Weitec:iä. Se tuntu olevan sopivin tuolta halvemman pään jousista. Vakioita kun ei laiteta Saa ehdottaa hinta/laatu suhteeltaan sopivia jousi merkkejä. Intraxia en kyllä osta
Sedani. Vähän tuntuu että perä painuu kun kiihdyttää, mutta se voi olla että se vaan tuntuu siltä. ei pohjaa. Onhan se kyllä mahdollista kun ne vähän löysemmät on. Paikoilleen sopii erittäin tarkasti. Eilen mittasin navasta lokarin kaareen: edessä intraxilla 33cm ja takana F-jousella 31cm (ennen takana 33cm) F-Caravanissa vois olla jäykempi jousi kun sedanissa?
_________________
<font size=-1>[ This Message was edited by: Sanek on 2004-02-06 10:41 ]</font>
Ainakin yleensä farkkumalleissa on hieman jäykemmät, mutta tipahtaako sitten niin paljoa? Pitänee käydä vaikka jossain varaosaliikkeessä tutkimassa..Tai hommata jouset mitä kokeilla. Taakse on sentään aika näppärä vaihtaa..
