Insigniaan lisävalot
Masi
Re: Insigniaan lisävalot
Viesti Kirjoittaja Masi »
Hartsa__90 kirjoitti:Sen verran tietoa, että helpoiten ja ehkä jopa ainoa keino on tilata canbus boksi. Tämä boksi haistelee korkeanopeus väylältä tietoa, milloin pitkät kytketään päälle ja muuttaa sen tiedon 12v herätteeksi. Kyseinen boksi odottelee postissa ja ilmoitan miten sen kans kävi, kunhan saan sen kytkettyä.
Kuinkas kävi ja mikä oli boxin merkki/malli?
Hartsa__90
Cannect oli. Ei vielä hyvin, uusi versio boksista tulossa postissa. Kokeillaan sitten uudestaan. Tällä hetkellä lisävalot on kytketty erillisellä katkaisijal.
Vectra OPC -06
Masi
Hartsa__90 kirjoitti:Cannect oli. Ei vielä hyvin, uusi versio boksista tulossa postissa. Kokeillaan sitten uudestaan. Tällä hetkellä lisävalot on kytketty erillisellä katkaisijal.
OK - kyselin vain kun mietiskelin mitä voisi joutessaan autoon laitella ja vaikka AFL:t on hyvät niin eihän sitä kaukovaloa kaiketi liikaa ole.
Hartsa__90
Sen verra tulee itellä ajeltua pimeessä työnki puolesta.. niin nauratti se, että monet kehuu ettei AFL valoille tarvi lisävaloja. Onhan ne hyvät vakiovaloiksi, mutta onhan tuo nyt aivan eri mukavaa ajaa lisävalojen kanssa. Näkee niin paljon paremmin. Rouvaki tuumas lisävalojen laiton jälkeen, että "ajettiinko tosiaanki pimeällä Sodankylään noilla valoilla.." tarkoitti vakiovaloja :D
Vectra OPC -06
Masi
Hartsa__90 kirjoitti:Sen verra tulee itellä ajeltua pimeessä työnki puolesta.. niin nauratti se, että monet kehuu ettei AFL valoille tarvi lisävaloja. Onhan ne hyvät vakiovaloiksi, mutta onhan tuo nyt aivan eri mukavaa ajaa lisävalojen kanssa. Näkee niin paljon paremmin. Rouvaki tuumas lisävalojen laiton jälkeen, että "ajettiinko tosiaanki pimeällä Sodankylään noilla valoilla.." tarkoitti vakiovaloja :D
Noihin AFL:iinkin kannattaa vaihtaa sellaiset ns. "+50%" xenonpolttimot kun toisin kuin halogeeneissa ne myös kestää. Omaani vaihdoin sellaiset pari-kolme vuotta sitten ja valoa tulee lisää, mutta ne kyllä saattaa samalla sotkea joissakin olosuhteissa automaattisen kaukovalonvaihtajan toimintaa.
Hartsa__90
Joo tarkoitus vaihtaakkin semmoiset. Lisävalot, kun saan pelaan oikein niin tuskin käytän automatiikkaa.. riippuu tietenki pelaakose niinku haluan sitten
Vectra OPC -06
Hartsa__90
Noniin, nyt on uusi boksi tullut. Valot pelaa 8) Elikkäs tuolla cannectin boksil toimii ja boksihan kytketään OBD Pistokkeen taakse. Can HI pinni 1 (Vihreä johto) Can LO pinni 4 (Musta johto) ja maadoitusen laitoin pinniin 5 sekä jatkuvan olikohan pinni 14.. (punavalkoinen johto). Boksi näyttää punaista valoa jos ajovalot eivät ole päällä.. luulin siksi ettei edellinen boksi toiminut, joten ehkä turhaa vaihdettiin. En vielä päässyt testaamaan, mutta epäilen että lisävalot pelaisivat myös kaukovaloautomatiikalla.
Vectra OPC -06
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Hieno homma , että sait tuolla boxilla lisävalot toimimaan. :thumbsup: :thumbsup:
Hartsa__90
Noniin tuli vaihettua vielä lisävalot vähä erinlaiseksi (NBB Alpha 225 70w xenon) :lollis: Lisävalot pelaa tosiaankin myös kaukovaloautomatiikalla! Eli syttyvät ja sammuvat samaan aikaan ku omat valot.
Näkee sitä vesisateellakin.. :lol:
Vectra OPC -06
Nyt on tosiaan valot joilla näkee :thumbsup:
Jartsi
Viesti Kirjoittaja Jartsi »
On kyllä komiat paiskarit, ja hyvin näyttää valaisevan. Mitä katsuri sanoo siellä pohjoisessa kolmesta lisäpitkästä?
Trafin mukaan pitäisi olla parillinen määrä:
Kaukovalaisimia voi olla autossa 2 tai 4 kpl, mutta vaihtoehtoisesti N3-luokan autossa myös 6 kpl. Kaukovalaisimet voidaan kytkeä päälle joko yhtäaikaisesti tai pareittain. Jos N3-luokan autoon on asennettu 6 kaukovalaisinta, korkeintaan kaksi paria saa palaa yhtä aikaa. Yhtä aikaa kytkettävissä olevien kaukovalaisimien referenssiluku saa olla enintään 100. Mikäli autoon asennettujen kaukovalaisimien yhteenlaskettu referenssiluku on suurempi kuin 100, on valojärjestelmään asennettava erillinen kytkin, jolla estetään yhtä aikaa kytkettävissä olevien valaisimien referenssiluvun ylittyminen. Kaukovalaisimen toiminnan ilmaiseva merkkivalo on pakollinen.
Hartsa__90
Tiiän, että on laitonta pittää 3 valoa. Noita näkee niin paljon nykyään, että ei poliisikaan niihin jaksa puuttua ainakaan usein.. Katsuri tuskin hyvällä kattoo.. riippuu paikasta :lol: Mutta itsellä on katsastus aina kesällä, joten valojakaan ei silloin keulassa ole.
Vectra OPC -06
Summit
Viesti Kirjoittaja Summit »
Sama setti kun Hartsalla ja pelittää! :thumbsup:
Insignia Sports Tourer A 2.0 cdti 4x4
Astra H Ultima Wagon
Masi
Hartsa__90 kirjoitti:Tiiän, että on laitonta pittää 3 valoa. Noita näkee niin paljon nykyään, että ei poliisikaan niihin jaksa puuttua ainakaan usein.. Katsuri tuskin hyvällä kattoo.. riippuu paikasta :lol: Mutta itsellä on katsastus aina kesällä, joten valojakaan ei silloin keulassa ole.
Katsoin noita valoja, mutta niiden tiedoissa luki, että ainoastaan maastoliikennekäyttöön eli tielläkö niillä ei saa ajella? Käsitin, että noita 70W ei ole lainkaan hyväksytty - johtuneeko referenssistä vai jostakin muusta? 35W oli sitten ulkoiset balastit, mikä on hieman hankala viritys.
Tuohon omaani en voi laitonta viritystä laittaa ja itse etsin jonkinlaista kompromissia koon ja tehon suhteen - ei ole helppoa näköjään... Insigniassa on vapaana omien kaukovalojen lisäksi referenssiä 30 + 30... kuitenkin omat kaukovalot haluan säilyttää siinä rinnalla...
Hartsa__90
Juu ei 70w oo sallitttu tehon puolesta. Suosittelen ekassa kuvassa olevia led lisävaloja. Ovat pienet mutta todella tehokkaat. Luminalights power x 80w. Vaihdoin ite ne pois ihan vain testimielessä :D
Vectra OPC -06
