Ongelmia 2.6 Vectran kanssa
Nuutin3
Viesti Kirjoittaja Nuutin3 »
Morjes, tällänen tapaus tällä kertaa, pakko näin ummikkona kysellä neuvoja että mitä tämän kanssa tekee. Ei haluaisi kumminkaa het kirvestä heittää kaivoon. Koittanut nettiä lueskella näistä aiheista ja raaputellu päänsä ruvelle että mitä keksii :bonk:
Tuli vaihdettua tuossa alle tämmönen 2001 vuotinen 2.6 v6 bensa, manuaalilootalla, ajettu 262 tkm. Kaks päivää kerkesin ostohetkestä ajaa autolla, syttyi tyhjäkäynnillä härövalo tauluun. Käytin vikakoodin luvussa, antoi neljä koodia. Auto on ollu mulla nyt kohta kuukauden päivät.
P0420, P0430, P0170 ja P0173. Katin tehoaste; liian alhainen, lohko 1 ja 2, sekä sitten polttonestekorjaus, lohko 1 ja 2. Sanottiin että uusi ilmamassa-anturi, että voi olla vikana tuohon polttonestekorjaukseen, ja että jos käy liian rikkaalla niin lambdat sekoilee. Tilasin osan ihan boschin omalla numerolla, sivu oli expressauto24. Pitäisi tällä viikkoa tulla varmaan. Putsasin kyllä vanhan maffin ihan crc:n mafin puhdistus sprayllä. Toimi pari päivää, syttyi taas palamaan valo, tässä vaiheessa olin ostanut itelle obd lukijan, antoi koodia P0170 ja P0173, ettei enää valittanut kateista. Nollasin ja ajelin pari päivää taas, sama homma, mutta nyt valittikin sitten että P0170 ja P0430, ja P1300, tähän ei mun lukija antanut mitään selitystä, netistä luin että "fuel tank empty". Ihan 98 bensalla kurmuutan. Nollasin koodit ja tässä joulun ajan ajelin ihan normaalisti, syttyi palaan valo kotimatkalla porukoilta. En oo vielä kerenny lukee mitä nyt antaa. Viat auton kulkuun ei vaikuta millään tavalla, tyhjäkäynti on tasaista, ei nyi eikä tunnu että olisi tehon puutettakaan. Autoon on joskus joku itse väsännyt tuplaputket taakse, mutta sillä tuskin on merkitystä. Pitää koodit lukea tänään kuhan pääsen töistä. Auto käytetty leimalla viikkoa ennen minulle myyntiä, mennyt päästöistä kaikista läpi. Onko etukateilla vaikutusta päästöihin tai pääkatin toimintaan? Saako nämä jotenkin poistettua käytöstä ettei sytytä jatkuvasti valoa tauluun, kyllä kyrpii katella sitä valoa. Luetaankos tästä mallista katsastuksessa vikakoodit? Vai onko se vasta -03 vuotisista eteenpäin? Mistä kannattaisi lähtiä vikaa etsimään? Lambdat seuraavaksi? Uskaltaako tuolla ajella ihan normaalisti ettei posaha pääkatti?
Toinen problem, airbägin valo sytty kesken ajon palaa. En ole vielä kerennyt perehtyä, mutta yleisin paikka penkin alla olevat johdot / liitokset?
Sitten, kaukosäätö ei toimi. Vanha omistaja oli vaihtanut pariston ohjaimeen, eikä toiminut kunnolla sen jälkeen että joskus aukes ovet ja joskus ei. Kun paino nappia niin ohjaimessa punainen valo kyllä välkkyi. Yritin ohjelmoida avainta, mutta mitään ei tapahdu. Tarviiko ohjelmointiin orkkis mankan? Autoon vaihdettu pioneerin soitin. Nyt ei edes pala valo nappia painaessa, että ainoa tapa saada ovet auki on työntää avain lukkoon ja kääntää. Keskuslukko toimii ihan oikein. Minä kiitän ja kumarran jo näin etukäteen.
Nuutin3
Re: Ongelmia 2.6 Vectran kanssa
Justiinsa sain koodit luettua, antoi peräti 5 koodia, kaikki nuo aiemmin annetut koodit. Ilmeisesti työntää tuota P1300 koodia vain sillon kun tankki pääsee vähille että syttyy merkkivalo tauluun, tälleen ilmeni tämä koodi ensimmäistä kertaa. Kaveri puhui jostain kerääjäsäiliöstä että olisi tyhjä. Hullunkurinen vehje tämä kyllä. Ja vaihdoin kaukosäätimeen uuden pariston, nyt taas pelaa valo ja ovetkin aukeaa silloin tällöin. Ilmeisesti lähetin menossa? Kun yrittää ohjelmoida avaimen että laittaa virtalukkoon ja virrat päälle ja painaa sitä lukitus nappia niin ei tapahdu mitään vaikka pitäisi pohjassa, taikka rämpyttelee näppäimiä. Ostettava lukkosulaa ja pelattava manuaalisesti.
irYobYetaMis
P0170 P0173 -
Tarkistakaa kaikki imu ja alipaine letkut/putkit..
Nimenomaan tuo fpr alipaineletku (fuel pressure regulator)
Toinen vaihtoehto ois sen 'purge valve' Löytyy ilmasuodatin kotelon yläpuolella, taas tarkistaa letkut.
Jos ok niin maf ois vahva ehdotus
P0430 P0440
Melko tyyppi vika, 2 vaihtoehtoja.. jos prekatit ovat molemmat sökö niin ei muuta kun uutta tilalle tai sitten kokeilee ensin lambda adapterit/spacerit 2 lambdan väliin 1/lohko Tämä saattaa toimii ettei syytyy p0430/0440 enää jos pre katit eivät ole kokonaan kaput.
Keskuslukitus
Laittaa ohut pala pahvia patterin päälle..
Formulatietäjä 2014
irYobYetaMis
Mulla ois vara toimiva maf talissa, tai ainakin oli kun irotin muutama kk sitten, missäpäin suomea oot?
Formulatietäjä 2014
Nuutin3
irYobYetaMis kirjoitti:Mulla ois vara toimiva maf talissa, tai ainakin oli kun irotin muutama kk sitten, missäpäin suomea oot?
Viitasaarella, Keski-Suomessa. Kiitos tarjouksesta ja neuvoista. Täytyy katella nuo läpi. Tilasin pari viikkoa sitten ihan uuden mafin, ja siellä kyllä puhuttiin että toimitusaika on 3-5 päivää. Jos ei tällä viikkoa tule niin täytyy hättyytellä että laittasivat jo tuleen ja sassiin. Täytyi stalkata muuten tuota sun projekti vectraa, hieno vehje :P
Viesti Kirjoittaja Robertx »
OBD - vaikakoodit luetaan vuosimallista 2001 alkaen.
Airbag - järjestelmän vikakoodit on syytä lukea. Penkin alla olevat liittimet ovat yleisin paikka.
Kaukosäätimen ohjelmointiin ei tarvitse alkuperäistä soitinta. Veikkaan kosketusvikaa avaimen sisällä. On toki voinut kadottaa ohjelmoinnin.
Koodeista P0420 ja P0430 löytyy foorumilta juttua. Kannattaa käyttää hakua.
Nuutin3
Robertx kirjoitti:OBD - vaikakoodit luetaan vuosimallista 2001 alkaen.
Täytynee lukaista koodit. Joo meikä on koittanut lukea täältä, sitten myöskin engels ja sakemannien foorumeilta. Tilasin ne semmoiset spacer kappaleet lambdoille, täytyneen niitä koittaa ensin.
Nuutin3
Päivitystä kehiin. Tuli vihdoin ja viimein se ilmamassa-anturi, vaihdettuani sen pääsin noin 250 km ilman valoa ja sitten syttyi, mutta nyt enää valittaa katalysaattorien koodia. Tilasin myös puolasta lambdan adapterit, yhden suoran ja yhden 90 asteen kulmalla, asennanko nämä nyt siis esikattien jälkeen tuleviin lambdoihin? Tänään täytyisi ne ruuvata paikalleen ja vaihtaa tulpat samalla.
irYobYetaMis
Kyllä
Formulatietäjä 2014
ovc2z22yh
irYobYetaMis kirjoitti:P0170 P0173 -
P0430 P0440
Tässäkin kannattaa tarkistaa esikattien tukkoisuus imu- tai pakopainemittauksella, vaikuttaa nääs noihin polttoainekorjauksiin.
Nuutin3
irYobYetaMis kirjoitti:Kyllä
Kiitos paljon neuvoista, täytyy kertoa kuinka käy. :peukku:
Nuutin3
Noniin, autolla on rullattu noin tuhat kilometriä nuiden spacerien ja tulppien vaihdon jälkeen, eikä ole hermovalo tullut takaisin, aivan mainio juttu :peukku: Kiitos kaikille neuvoista! :worship: Airbägin valon kanssa taistelu meneillään vielä, käytin sitä tutulla pajalla kun vaihtoivat etuiskareiden yläpään laakerit niin nollasivat samalla tuon valon mutta kyllähän se päivän verran pysyi poissa ja syttyi taas. Mulla nyt ei oo sitä lappua mukana missä luki ne koodit ja nimikkeet, mutta muistaakseni siinä oli kuskin airbag ja jomman kumman puolen sivuverho, piirin jännite korkea / alhainen. Täytyy tänään kahtoo se lappu kunhan pääsen työmaalta.
Nuutin3
Airbag ilmoitti seuraavista koodeista ;
77 - Sytytyspiiri kuljettajan puolen sivuturvatyyny edessä, vastus liian suuri
87 - Sytytyspiiri sivuturvatyyny oikean etuistuimen puoli edessä, vastus liian suuri.
