Panen tämän tänne, kun tässäkin on puhetta STFT/LTFT trimmeistä eli havaintoja bensakoneiden ECU:ista.
Säätö-lambda on seossäädön ja kampiakseliasentotunnistin on sytytyssäädön primääri sensori eli ne ovat moottorin säädön tärkeimmät sensorit.
ECU:n mukautuva (adaptiivinen) säätöjärjestelmä pystyy kompensoimaan joidenkin sensorien (esim. MAF, MAP) kohinaa ja joitain ulkoisia häiriöitä
(esim. imuvuoto, ruiskusuutinten paine/likaantuminen, egr tukos) tiettyyn rajaan asti (P0171/P0172 fuel trims).
Jos säätö-lambda vikaantuu/vanhenee antaen virheellisen mittaustuloksen (esim. kapeakaista ei enää vastaa lambda = 1) eikä lambdasta tule vikakoodia niin ECU:n säätöjärjestelmän kartoitukset (opitut arvot) ovat voineet korruptoitua niin paljon, että vian diagnosointi on erittäin vaikeaa. Tässä tapauksessa kannattaa tarkistaa ovatko STFT/LTFT trimmit epäloogiset.
Vehicle: 2000-X Vauxhall Astra 1.8SRi
Mileage: 75000
Symptoms: Rough Running, Unresponsive Throttle, Revving at 1500-2000 RPM randomly
http://www.lambdapower.co.uk/casestudies/case_index.asp
