Tässä siis Map: 45kPa 800rpm -> 41kPa 1500rpm ja tuo selittää myös fueltrimmejä.
Kyllä minä sen heti tiesin, että katti on tukossa, mutta halusin vain mennä näin analyyttisesti
Eipä näytä kaikki huomaavan ja ilman skypeä, videota yms. on hieman vaikeaa kurkkia sinne pakoputken päähänkadett90 kirjoitti:Jos katti on tukos ni ei siinä tarvii mitään testereitä eikä vikakoodeja.
Sen huomaa kyllä pakoputken päästä kun painaa kaasua.
Sieltä ei oikein tule mitään pihalle.
viewtopic.php?f=4&t=239664Ei ollut isosta viasta kiinni, katalysaattori palanut tukkoon. Pakosarja pöydälle ja auto käyntiin - ei yhtään vikakoodia, kaikki toimii
Lambda1 kannattaa ainakin kerran auton elinaikana vaihtaakin, sytytyspuolayksikkö jää varaosaksi. Imuilman lämpöanturin toimimattomuus ilmeisesti aiheuttanut rikkaalla käyntiä.Vaihdettu on lambdat( tais olla jotkut Delphit, ainakin töpselit kävi ), tulpat, sytytyspuolayksikkö ja korjattu imuilman lämpöanturin katkennut johto. Opelin tiskillä arvelivat Ecun olevan rikki.
