Miten ihmeessä Zafiran oviverhoilu irtoo?
sininen
Re: Miten ihmeessä Zafiran oviverhoilu irtoo?
Muistelen että, diskantin alla olisi yksi ruuvi???
Ex: Astra Sports Tourer Innovation 1.4t aut.-18 Black Edition, Hobby 720 ufKe -20
Iro
Pahvi lähtee ylöspäin.Se ON tiukassa,mutta kampea sitä jommasta kummasta päästä alkuun.olart78 kirjoitti:Googlettaessa ei löytynyt paljon muuta aiheeseen liittyvää linkkiä kuin tämä. Olen siis saman ongelman edessä.
Irrotin 3 ruuvia sieltä oven alareunasta ja yhden ruuvin siitä kädensijan kohdalta. Muita ruuveja en löytänyt. Hyvin lähti klipsit irti alhaalta ja sivuilta mutta mistä se jumittaa sieltä ylhäältä. Mihin päin sitä pitää repiä? Sähköikkunat on ja ne ei avaudu takaovissa, eikä keskuslukitus toimi takaovissa (polttaa sulakkeen), joten pitäisi päästä tuonne verhoilun alle tarkastamaan tilanne.
Ongelmasi tosin on siellä haitarikumin sisällä.Siitä löytyy juttua...
olart78
Voi olla, mutta toisen puolen ovessa moottori jää surisemaan pitempään eikä nappi mee alas. Tuntuu olevan jotenkin jumissa. Sitten palaa sulake. Ja tuntuu ettei se nappi mee sitten manuaalisestikaan pohjaan asti. Aattelin irrottaa ekaks piuhan siitä, jos ei auta niin sitten palataan hatarikumien pariin.Ongelmasi tosin on siellä haitarikumin sisällä.Siitä löytyy juttua...
VW Typ1 1.6 -73
VW Polo 1.3 -92
Opel Zafira 1.9 CDTI -08
Citroen Jumper 2.2 HDI -08
VW Caddy Maxi 2.0 TDI -12
VW Polo 1.3 -92
olart78
Nyt on ovipahvit irroitettu takaovista. Niitä ruuveja on yhteensä kahdeksan. Kolme oven alareunassa, ovilokerikon pohjalla yksi. Sitten kun kampeaa sen muovin siitä lokerikon kohdalta pois, niin sen alta löytyy kaksi ruuvia. Diskantin alla yksi ja Sähköikkunakytkimen alla yksi. Kun ruuvit on pois niin sitten vaan revitään reunoilta irti ne muoviklipsit. Sittenpä se lähtikin jo ylöspäin nostaen.
VW Typ1 1.6 -73
VW Polo 1.3 -92
VW Polo 1.3 -92
pavetsi
Onkos tuo takaoven johdotuksen läpivienti yhtäpuuta, vai onko siinä liitos, siis se josta paketti menee oveen sisälle?
Tuo pakettihan irtoo ovesta pyöräyttämällä!
Siinä ovessahan on liitin .
https://www.youtube.com/watch?v=x0VEIcNe7d8
pavetsi
Kiitoksia, eiköhän tää jeesaa vähän!
Tosin kyseessä A-malli 2000!
Eiköhän sieltä samanlainen liitin löydy.
pavetsi
Juu löyty löyty!
Hiukan aikaa tutkin ja pyörittelin, sain liitoksen auki!
Ja perinteisesti, pura ensin ja tutki sitten vasta ohjeita!
Vissiin ovipahvia ois tarvinnu avata ollenkaan?
Ei liittimen irroittamisen takia...mut jos muutepavetsi kirjoitti: Vissiin ovipahvia ois tarvinnu avata ollenkaan?![]()
pavetsi
Ikkuna aukes vaan ei mee kiinni?
Kuskin ovesta siis, takaoven nappulasta ei sano mitään!
Keskuslukko pelaa, ja radio lähtee päälle vaan ei kuulu mitään, vaikka kuinka volumee ruuvaa?
Pelas aiemmin!
Edit: Radio alko pelaa ku nappasin kuskin takaovesta liitoksen auki!
Pelas aiemmin!
Onko sen oven johtosarja ehjä sieltä haitarikumin sisältä?
pavetsi
Melkein kaikki poikki
Ne kolvaan nyt seuraavaksi!
Nyt en irrottanut ovipahvia
pavetsi
Nyt On kuskin takakin korjattu!
Kaiutin ja lukitus pelaa, ikkuna ei sano mitään mistään napista?
Vänkärin taka ei nouse vieläkään, kuskin oven napista kyllä napsuu kun painaa alaspäin!
pavetsi
Kytkimellä 4 johta, saakohan ton noista koplattua kiinni, jos syöttää virtaa niihin?
