C-Vectra farkku - RIP! Romuna.
Tepi
Re: C-Vectra farkku - OPC spoileria
Viesti Kirjoittaja Tepi »
Edelliseen vectraan tein kans tuota rasvaamista/putsaamista pari kertaa, lopulta jossain vaiheessa laitoin pienet vaahtomuovin palaset niin että se lärpäke ei jää pohjaan vaan palautuu normaalisti. Omalla kohdalla tämä toimi ainakin paremmin kuin rasvailu/putsailu.
Vectra -07
Meriva -03
blex84
Viesti Kirjoittaja blex84 »
Ihan sama kunhan ei aja 30000 öljyllä vaan 10-15 välillä vaihtaa
tuikki
OCF Rahastonhoitaja
OCF Rahastonhoitaja
Jäsennumero: 2729
Viesti Kirjoittaja tuikki »
Itte käytän ihan gm:n omaa öljyä... ja pyrin ajamaan vain sen 15tkm mut nyt on livenny jo varmaan sen 20...
Sanovat, että öljynkin pitäis olla sellasta, että kelpaa myös hiukkassuodattimella olevaan jos sellanen loukku löytyy... tiedä sit, mut ainakin tuo gm öljy kelpaa... ja edullistakin on
-19 Astra 1.6T
-02 Astra 2.0T coupe
On tyyppivika tuo liitinvika ja opelilta saa parempaa tilalle ja tulikohan pätkät johtoakin mukana et saa kunnolla tehtyä homman.
Seinäjoki rules näköjää tuonki asian suhteen toimii paremmin, makemu täältä marmoritiskiltä haki liittimen ja mukana tuli pätkät piuhaa.
Tarkennetaan vielä että täältä foorumilta löytyy tuotenumero sille korjaussarjalle ja eivät välttämättä osaa sit marmorilla hakea koneelta jos ei tuotenumeroa ole mukana. Eli näin.
Täs numerosarjat mitä makemu anto. Osanumero 6286769 tai gm#93189918
Onko noi ebayn saatavilla olevat ne kehitysversio 2 eli jo ne paremmat liittimiet? Siksihän noita on nimenomaan parannetulla liitinmallilla korjattu kun tuo alkuperäinen oli susi syntyessään näköjään. Ja kyllä siinä se merkitys on että paremmat liittimet sinne kannattaa laittaa, tai eihän ne muut renaa muutakuin se kolmospytyn joka johtunee siitä että johto tulee sellasessa kulmassa että liitin on väännätyksissä kokoajan ja siksi löystyy se lukitus.
Kyllä mä ainaki korjaisin kerralla kunnolla eli se paree liitin heti eikä mitää kiinapaskaa.
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Piti täs kysyäkkin et missäs tän suhteen mennään
hudu79
Viesti Kirjoittaja hudu79 »
Mhöh...
Oishan se nyt ollu kiva, kun oisit saanu nuo toimimaan.
Mutta jotenkin mulla oli pien pelko persiissä, että ei ehkä mene kuin sillä eräällä paikkakunnalla ois menny. Jos muistat, niin taisin taannoin pikku pirun maalata seinälle kun osia hankittiin.
Re: C-Vectra farkku - Ecu rikki?
P2149-0F Sylinteri 2 + 3 suihkutusventtiili virtapiirin jännite arvoalue/toiminta
blex84
Ajonesto? Ootko kokeillut eri avaimella
Ajoneston ei pitäisi autoa sammuttaa.
jartsa63
Viesti Kirjoittaja jartsa63 »
Katoppa ettei sulla ole myös toinen liitin huono, itellä meinaan teki samoin kun mulla oli se kolmosliitin huonossa jamassa, ihmettelin että mikä sen tekee ja sitten huomasin että oli toinenkin liitin huono.
Kaksi liitintä kun oli huonona niin se muutaman kerran sammuttu auton..
Ja välttämättä liitin ei ole huono vaan johdossa on vikaa joka lähtee liittimeltä..
Astra F Gsi -92 (ex) Commodore 2.5 S -80 (ex) Astra G 1.8 16v Farmari -99 (ex) Vectra Station Wagon 2015 (ex)
Vectra GTS 3.2 V6 2003 (ex) Vectra GTS 2.8 V6 Turbo 2006 Calibra 2.0 16 v 1995 Manta B Gsi Irmscher 1985
