vikakoodien lukulaite?
Re: vikakoodien lukulaite?
Tosta elmistä niin tiiä mut...
Oletko näihin tutustunu?
viewtopic.php?f=10&t=247510&hilit=opelscanner
viewtopic.php?f=10&t=245102&p=2329554&h ... o#p2329554
ovc2z22yh
En ole enkä elmistä itse tiiä vielä mittään, mutta projektiin sellainen tarvitaan. Kiitos.
ovc2z22yh
mdi on mielenkiintoinen kyllä. Tuo ELM327 on todella monipuolinen chippi, nyt pitää vain löytää OBD2 palikka, jossa tuota on hyödynnetty riittävästi. Monissa näyttäs olevan pelkkä CAN kytketty ja ohjelmia en tarvi. https://www.elmelectronics.com/wp-conte ... M327DS.pdf
ovc2z22yh
Päädyin sitten ELM327 Bluetooth "matka" palikkaan (tokihan mulla Op-com klooni on jo entuudestaan), joka tukee kaikkia EOBD/OBD2-protokollia ja jossa on aito ELM327 chippi.
Testasin Vectra Direct:ssä Android puhelimella Torquen ja Dashcommandin ja molemmat toimii, mutta Dashcommand osaa lukea myös
Directin laajakaista lambdaa ja long term fueltrimmiä. Kumpikaan ei ole täydellinen, mutta riittävä useimpiin Engine ECU:n ilmoittamiin ongelmiin. ScanMyOpel on testaamatta ja se voi olla paremmin Opeleihin sovitettu.
Täällä aitoja ELM327 palikoita, 2,40€ postikulut. Myös Wifi versio löytyy.
http://www.obd.fi/index.php?page=shop.p ... &Itemid=28
Motonet ilmoittaa, että heidän OBDII testeri toimii Android-mobiililaitteilla ja ohjelmiston testerille löydät Google Play-palvelusta.
Näin ilmeisesti onkin, mutta aika amatöörimaista, kun ei ilmoiteta teknisiä tietoja.
e-ville myy Kiinan tuotteita edullisesti:
https://www.e-ville.com/fi/3045309-obd2 ... ukija.html
Huom. kaikki asiakaspalaute ei ole positiivista: "Ei vaan toimi: latasin kaksi maksullista lukuohjelmaa (Torque ja EOBD FACILE) ja molemmat herjasivat viallisesta laitteesta tai laiteväärennöksestä."
Mitennii voi olla?ovc2z22yh kirjoitti: ScanMyOpel on testaamatta ja se voi olla paremmin Opeleihin sovitettu.
Sehän on nimenomaan Opelin testeri
ovc2z22yh
No enhän ole sitä vielä testannut, enkä ole taipuvainen uskomaan HYPETYKSEENkadett90 kirjoitti:Mitennii voi olla?ovc2z22yh kirjoitti: ScanMyOpel on testaamatta ja se voi olla paremmin Opeleihin sovitettu.![]()
No nyt sit kipinkapin testaamaan.
Siinä on nyt 7 päivän ilmainen kokeilu.
Siis tuossa SMO Can-versiossa.
viewtopic.php?f=10&t=259802&p=2340180#p2340180
petrisa
Faktat kertovat seuraavaa, ilman "hypetystä", jotka kaikki voivat lukea etukäteen:ovc2z22yh kirjoitti:No enhän ole sitä vielä testannut, enkä ole taipuvainen uskomaan HYPETYKSEENkadett90 kirjoitti:Mitennii voi olla?ovc2z22yh kirjoitti: ScanMyOpel on testaamatta ja se voi olla paremmin Opeleihin sovitettu.![]()
ScanMyOpelCan toimii seuraavissa ohjainlaitteissa: Moottori, automaattilaatikko, ABS/ESP, EPS, CIM. Lukee vikakoodit ja nollaa ne, sekä näyttää livedataa.
Pystyykö muut mm. Torque, Dashcommand ym muut näihin kaikkiin yksiköihin? Vastauksen varmaan tiedät
Millä perusteella epäilet niiden "päihittävän" ScanMyOpel:n
Plus AHL, CDC.petrisa kirjoitti:Faktat kertovat seuraavaa, ilman "hypetystä", jotka kaikki voivat lukea etukäteen:ovc2z22yh kirjoitti:No enhän ole sitä vielä testannut, enkä ole taipuvainen uskomaan HYPETYKSEENkadett90 kirjoitti:Mitennii voi olla?ovc2z22yh kirjoitti: ScanMyOpel on testaamatta ja se voi olla paremmin Opeleihin sovitettu.![]()
ovc2z22yh
No en sitten millään, hätäsesti vain tsekkasin niiden ilmaisversiot. Kiusallani pistin tuon hypetyksenMillä perusteella epäilet niiden "päihittävän" ScanMyOpel:n
Ilmoittauduin muuten juuri SMO:n testiryhmään.
Mutta vielä ELM versioista koskien ScanMyOpelia:
Please note - could be compatibility issues with some noname ELM327 interfaces.
Recommended ELM327 version is 1.4/1.4+. Proper connection with Chinese versions of ELM327, other then 1.4, is not guaranteed. Also, mini-OBD chinese interfaces in general do not work properly
There are many different ELM 327 interfaces on the market.
Mainly, they can be divided on two different groups - version 1.4/1.4+ and version 1.5.
For our app the interface ver. 1.4 is highly recommended.
http://www.opel-scanner.com/forum/index ... pic=2574.0
Kiinan ELM 327 klooni versio voi olla 1.4 tai nykyään yleensä 1.5, jonka toimintaa ScanMyOpel ei takaa. (Find correct 1.4b version is like win on lottery)
Mikä on Motonetin palikan versio? Voisivat pistää sen tuotetietoihin, ettei kenenkään tarvitsisi ostaa sikaa säkissä.
ovc2z22yh
No niin mun ura ScamMyOpelCan testaajana alkoi huonoissa merkeissä, auto siis Vectra Direct -07 ja ei synny yhteyttä "Odottamaton virhe OBDII yhteydessä" vaikka mulla aito ELM327 1.4, jonka juurikin pitäisi toimia
Sekä Torque että Dashcommand muodostavat yhteyden välittömästi.
2.1ovc2z22yh kirjoitti:Mikä on Motonetin palikan versio?
ovc2z22yh
Hyvä, tuo kannattas Motonetin pistää tuotetietoihin.kadett90 kirjoitti:2.1ovc2z22yh kirjoitti:Mikä on Motonetin palikan versio?
Tuosta testauksestani oletan, että SMOC yrittää identifioida ECU:a "The ECU type is detected automatically", eikä Direct ole tuettuna. Voitko kadett varmistaa tuon?
Op-comin tapaan olisi parempi listata Moottori valinnat, niin ei tulisi turhaa ihmettelyä:
Vuosi: 2007
Malli: Vectra
Moottori: lista tuetuista, Z22YH
*Connect*
"App requires internet access on each launch." Eikö tuo ole tarpeeton vaatimus, luultavasti sitä tarvitaan vain vikakoodien tarkentamiseen?
petrisa
Minulla on tämä: https://www.puuilo.fi/epages/puuilo.sf/ ... tID=369434ovc2z22yh kirjoitti:No niin mun ura ScamMyOpelCan testaajana alkoi huonoissa merkeissä, auto siis Vectra Direct -07 ja ei synny yhteyttä "Odottamaton virhe OBDII yhteydessä" vaikka mulla aito ELM327 1.4, jonka juurikin pitäisi toimiaSekä Torque että Dashcommand muodostavat yhteyden välittömästi.
Hyvin toimii.
Ostin sen jo useita vuosia sitten ja silloin ihan vain hyvikseni kokeilumielessä. Käytin sitä tuossa toisenmerkkisessä GM-autossa ja näitä yleisohjelmia, kuten Torque jne. Nyt sitten tuli kokeiltua tätä ScanMyOpelCan-ohjelmaa molemmissa autoissa ja näkyy pelaavan. Vectrassa ongelmaa tuotti OBD-pistokkeen ikävä sijoitus tuhkakupin alle. Todella ikävää tuollaista palikkaa sinne saada menemään ja riskinä on palikan lipsahtaminen keskikonsolin uumeniin, kun mahtuu sinne tippumaan. Ratkaisuna oli tähän nk. OBD-jatkojohto esim tämä: https://www.elekma.com/obd2_valijohto_e ... dapterille
Saatko lähetettyy mulle lokitiedostot siitä yritetystä yhteydestä.ovc2z22yh kirjoitti:
