Astra G 1.6 -99 nykii, vikavaloja
Opel Astra G, -99, 1.6. ajettu 198000.
Tyhjäkäynnillä tärisee hieman. Ajaessa jonkin matkan moottorivalo syttyy, sammuu sammuttaessa ja käynnistäessä uudelleen. ABS-valot jatkuvasti päällä, nykii vaihtaessa pienillä vaihteilla, nopeusmittari ei toimi, kierrokset aika korkealla jatkuvasti (2000). Tuntuu kun oisi tukossa, ei kiihdy samalla tavalla kun ennen ja ajaminen tuntuu raskaalta. imusarjan puhdistus? tulppien vaihto? abs:ssä vikaa? liikaa karstaa, mutta miten puhdistus? Ostin auton kuukausi sitten.
- kadett90
- OCF Member 2024
Re: Missä vika?
Ihan ensimmäiseksi luet / luetutat vikakoodit siitä.
Re: Auto nykii.
Kun se ABS-valo kerran palaa, eikä nopeusmittari toimi, oliskohan sulla koko autosta nopeustieto hukassa. Ja sitä myöten myös eculta tieto siitä, että auto ylipäänsä liikkuu. Ainakin F-Astrassa sotki koneen käynnin täysin, sehän ei esim kaasua nostaessasi ymmärrä moottorijarrutuksesta mitään, ym jänniä oireita. Mutta ne koodin kun lukaiset, tuokin aselviää kyllä niistä.
Saab 9-3 1.8i Arc '05
Re: Auto nykii.
Jos ostit auton liikkeestä, niin niillähän on virhevastuu
http://www.kkv.fi/ratkaisut-ja-julkaisu ... okaupassa/
Jos jobbarilta, niin
Re: Astra G 1.6 -99 nykii, vikavaloja
Ei ole liikkeest ostettu. Vikakoodilukijalla tuli c00035 ja nopeusmittari ei toimi. Ei tullut mtn mikä selittäisi nykimisen ja tärinän tyhjäkäynnillä. Ajaessa ei ole tehoa ja vääntö on kadonnut. Bensan mittarikin vaihtelee. Vaihdoin öljyt, tulpat ja ilmansuodattime, mutta ilmasuodatin kotelosta puuttui yksi klipsi joka pitää sitä kiinni tiukasti.
Johtuisiko bensansuodattimesta?
- kadett90
- OCF Member 2024
Absin valoon ja nopeusmittarin toimimattomuuteen:
Nopeustieto puuttuu vasemmalta etupyörältä.
Anturi rikki tai johto poikki.
Entä mistä voisi johtua huono käynnistyvyys joskus, bensankulutuksen nousu, tyhjäkäynti seilailu ja tärinä ja raskas tuntuma kun ajaa. Tuntuu kun oisi tukossa. Kierrokset koko aika pitää olla 2500 että auto kulkisi hyvin.
Onko tämä 8v vai 16v?
Jos jälkimmäinen, niin varmaan venttiili/puolavika, ja röplättää kolmella.
Ne moottorin vikakoodit kannattaa myös lukea.
16v ja moottorissa ei tullut mtn vikakoodeja näkyville..siksi hankalampaa.
Toinen krt ajon aikana akunvalo ja öljyvalo ilmestyvät ja auto ei kulje. Pitää käynnistää uudelleen että pääsee kulkemaan
No jos se sitten on tukossa, niin raota pakoputkea ennen kattia esim. happianturi irti.HoOpe95 kirjoitti:Entä mistä voisi johtua huono käynnistyvyys joskus, bensankulutuksen nousu, tyhjäkäynti seilailu ja tärinä ja raskas tuntuma kun ajaa. Tuntuu kun oisi tukossa. Kierrokset koko aika pitää olla 2500 että auto kulkisi hyvin.
Sain vian selvitetyksi. Joko johtuu polttoainesuodattimesta tai lamda-anturista. Tai molemmista.
