Astra G 1.6 -99 nykii, vikavaloja
HoOpe95
Opel Astra G, -99, 1.6. ajettu 198000.
Tyhjäkäynnillä tärisee hieman. Ajaessa jonkin matkan moottorivalo syttyy, sammuu sammuttaessa ja käynnistäessä uudelleen. ABS-valot jatkuvasti päällä, nykii vaihtaessa pienillä vaihteilla, nopeusmittari ei toimi, kierrokset aika korkealla jatkuvasti (2000). Tuntuu kun oisi tukossa, ei kiihdy samalla tavalla kun ennen ja ajaminen tuntuu raskaalta. imusarjan puhdistus? tulppien vaihto? abs:ssä vikaa? liikaa karstaa, mutta miten puhdistus? Ostin auton kuukausi sitten.
Re: Missä vika?
Ihan ensimmäiseksi luet / luetutat vikakoodit siitä.
shamrock
Re: Auto nykii.
Kun se ABS-valo kerran palaa, eikä nopeusmittari toimi, oliskohan sulla koko autosta nopeustieto hukassa. Ja sitä myöten myös eculta tieto siitä, että auto ylipäänsä liikkuu. Ainakin F-Astrassa sotki koneen käynnin täysin, sehän ei esim kaasua nostaessasi ymmärrä moottorijarrutuksesta mitään, ym jänniä oireita. Mutta ne koodin kun lukaiset, tuokin aselviää kyllä niistä.
Saab 9-3 1.8i Arc '05
ovc2z22yh
Re: Auto nykii.
Jos ostit auton liikkeestä, niin niillähän on virhevastuu
http://www.kkv.fi/ratkaisut-ja-julkaisu ... okaupassa/
Jos jobbarilta, niin
HoOpe95
Re: Astra G 1.6 -99 nykii, vikavaloja
Ei ole liikkeest ostettu. Vikakoodilukijalla tuli c00035 ja nopeusmittari ei toimi. Ei tullut mtn mikä selittäisi nykimisen ja tärinän tyhjäkäynnillä. Ajaessa ei ole tehoa ja vääntö on kadonnut. Bensan mittarikin vaihtelee. Vaihdoin öljyt, tulpat ja ilmansuodattime, mutta ilmasuodatin kotelosta puuttui yksi klipsi joka pitää sitä kiinni tiukasti.
HoOpe95
Johtuisiko bensansuodattimesta?
Absin valoon ja nopeusmittarin toimimattomuuteen:
Nopeustieto puuttuu vasemmalta etupyörältä.
Anturi rikki tai johto poikki.
HoOpe95
Entä mistä voisi johtua huono käynnistyvyys joskus, bensankulutuksen nousu, tyhjäkäynti seilailu ja tärinä ja raskas tuntuma kun ajaa. Tuntuu kun oisi tukossa. Kierrokset koko aika pitää olla 2500 että auto kulkisi hyvin.
Onko tämä 8v vai 16v?
Jos jälkimmäinen, niin varmaan venttiili/puolavika, ja röplättää kolmella.
Ne moottorin vikakoodit kannattaa myös lukea.
HoOpe95
16v ja moottorissa ei tullut mtn vikakoodeja näkyville..siksi hankalampaa.
HoOpe95
Toinen krt ajon aikana akunvalo ja öljyvalo ilmestyvät ja auto ei kulje. Pitää käynnistää uudelleen että pääsee kulkemaan
ovc2z22yh
No jos se sitten on tukossa, niin raota pakoputkea ennen kattia esim. happianturi irti.HoOpe95 kirjoitti:Entä mistä voisi johtua huono käynnistyvyys joskus, bensankulutuksen nousu, tyhjäkäynti seilailu ja tärinä ja raskas tuntuma kun ajaa. Tuntuu kun oisi tukossa. Kierrokset koko aika pitää olla 2500 että auto kulkisi hyvin.
HoOpe95
Sain vian selvitetyksi. Joko johtuu polttoainesuodattimesta tai lamda-anturista. Tai molemmista.
