Lokasuojan irrotus.
SorZa
Viesti Kirjoittaja SorZa »
Elikkäs en oo viä itte kerinny yrittämään ja aattelin eka kysellä hieman neuvoa.
Elikkäs miten lähtee A Vectrasta pelkääjän puolen lokasuoja irti?
Eli se just missä on sivuvilkku kiinni.
Ois huomattavasti helpompi laittaa ruosteita pois kun se olis irrallaan..
vectra kadett
Viesti Kirjoittaja vectra kadett »
puskuri pois jalkatilan verhoilumuovi pois siitä sivusta ja sit vaan ruuvit auki. mistäs se on ruostunu??
SorZa
Kuralätkän kohalta ko kivet päässy hakkaamaan ko ei oo niitä kuralätkiä :smile:
vectra kadett
jeps mulla oli siinä lokarin irrotus hommas ainut veemäinen homma se puskurin irrotus kun piti irrottaa pissapoika ja ne ruuvit tahto katketa mutta saattaahan ne sulla lähtä helpostikki.
Ei enää opeleita talossa. Ikävä on.
Octavia tdi cr vrs-08 Polo 6r blue gt -11 Suzuki gs 500e -99
SorZa
Puskurin oon pari kertaa enneki irrottanu et se on onneks tuttu homma :smile:
mige
Viesti Kirjoittaja mige »
Voisitteko auttaa, että miten etu ja taka puskurit irtoavat vecussa? Ei heti iskeny silmään.. Sen tiedän että se palkki pitää irroitaa, jossa puskuri sitten taas on kiinni, mutta miten nämä palkit irtoavat?
vectra kadett
etupuskuri on muistaakseni neljäl pultil kii siält pyörän kotelost löydät ne kun revit sisäloksut pois ja takapuskuri on kahel mutteril paksinpuolel kii sen verhoilumuovin takana. sit ku ne on irti niin sit vetää taaksepäin niin irtoo.
mige
Miten nuo etu lokari muovilärpät on oikeen kiinnitetty? Takana oli neljällä ruuvilla jotka oli heppo irroittaa, mutta nyt kun ajattelin edestä irroitella, ni ne on joillin ihme "niiteillä", tai siltä ne ainakin näytti..? En saanut selvää oliko muovia vai metallia. Osaako joku neuvoa miten nämä irtoaa oikeaoppisesti, ennen kun rupean niitä repimään!?
Jabajee
Viesti Kirjoittaja Jabajee »
Ne "ihmeniitit" on muovia. Vähän pop-niitin tapainen, muttei sinne päinkään :grin:
Niitti on kaksosainen, eli ulko-osa on se niitti ja keskitappi lukitsee sen niin ettei niitin kynnet pääse aukeamaan.
Eli keskitapin voi työntää siitä läpi jolloin se ulko-osa "vapautuu" ja sen voi irroittaa vetämällä.
Jos haluaa käyttää vanhoja niittejä vielä uudelleen, niin ihan jokapaikassa ei kannata painaa sitä keskitappia läpi, vaan yrittää vaikka vetää se ulos. Muuten se keskitappi tipahtaa esim jonnekkin palkin sisään ja siellä pysyy :lol:
No ei ne varmaan kauheita maksa uudetkaan niitit ja voihan semmosia uusia keskitappeja veistää vaikka puusta!
<font size=-1>[ This Message was edited by: Jabajee on 2004-03-12 21:59 ]</font>
mige
Joo, nyt läks se lokari siitä eestä pois ja kaikki pikku ruuvitkin irroittelin, mutta missään ei näy mitään ruuveja jotka pitäisi sitä puskuria itseään kiinni..? Se on vain niissä sivu klipseissä kiinni ja yritin sitä väkivalloinkin jo työntää eteen päin mut eihän se hivahdakkaann:( Miten se on oikein kiinni?? Alkaa hermot menemään tässä projektissa kun kokoajan tulee jotain ongelmaa...
vectra kadett
äläs nyt vielä luovuta. ota pissapojan säiliö siitä vasemmalta puolelta vielä irti niin sitten sen takaa paljastuu ruuvit ja sitten löydät ne oikeenpuolenkin ruuvit.
mige
Ei sielä pissapojan alla näkyny mitään ruuveja, mut eihän sieltä oo mitään yhteyttäkään sinne puskurille..? Miten voipi olla näin ongelmallinen yhen puskurin irrotus..!?!
vectra kadett
jo nyt on kumma ettei löydy. katoppas nyt oikee tarkkaa tai pyydä tarkkanäkösempi kaveri etsimään. irrota kaikki ruuvit ja mutterit mitä siält löydät niin luulis irtoavan.
vectra kadett
mige
Mutta se tuntuu oudolta, että se pissapojan säiliö on ihan eri puolella, kun ne kiinnikkeet?:P Siis siinä on se lokarin pelti välissä ja ei se näytä siitä kyllä kanittavan.. No pitää katella vielä sitä. En vaan ymmärrä:)
