Lokasuojan irrotus.
vectra kadett
vectra kadett
vectra kadett
Miten nuo etu lokari muovilärpät on oikeen kiinnitetty? Takana oli neljällä ruuvilla jotka oli heppo irroittaa, mutta nyt kun ajattelin edestä irroitella, ni ne on joillin ihme "niiteillä", tai siltä ne ainakin näytti..? En saanut selvää oliko muovia vai metallia. Osaako joku neuvoa miten nämä irtoaa oikeaoppisesti, ennen kun rupean niitä repimään!?
Ne "ihmeniitit" on muovia. Vähän pop-niitin tapainen, muttei sinne päinkäänOn 2004-03-12 16:07, mige wrote:
Niitti on kaksosainen, eli ulko-osa on se niitti ja keskitappi lukitsee sen niin ettei niitin kynnet pääse aukeamaan.
Eli keskitapin voi työntää siitä läpi jolloin se ulko-osa "vapautuu" ja sen voi irroittaa vetämällä.
Jos haluaa käyttää vanhoja niittejä vielä uudelleen, niin ihan jokapaikassa ei kannata painaa sitä keskitappia läpi, vaan yrittää vaikka vetää se ulos. Muuten se keskitappi tipahtaa esim jonnekkin palkin sisään ja siellä pysyy
No ei ne varmaan kauheita maksa uudetkaan niitit ja voihan semmosia uusia keskitappeja veistää vaikka puusta!
<font size=-1>[ This Message was edited by: Jabajee on 2004-03-12 21:59 ]</font>
Joo, nyt läks se lokari siitä eestä pois ja kaikki pikku ruuvitkin irroittelin, mutta missään ei näy mitään ruuveja jotka pitäisi sitä puskuria itseään kiinni..? Se on vain niissä sivu klipseissä kiinni ja yritin sitä väkivalloinkin jo työntää eteen päin mut eihän se hivahdakkaann:( Miten se on oikein kiinni?? Alkaa hermot menemään tässä projektissa kun kokoajan tulee jotain ongelmaa...
vectra kadett
vectra kadett
vectra kadett
