B-omega kattoluukku ongelma.
Kume
Viesti Kirjoittaja Kume »
Elikkäs mikä mahtaa olla vikana kun toi kattoluukku lakkasi toimimasta? Kääntää mihin suuntaan tahansa siitä rullasta niin mitään ei tapahdu, samoin huomasin myös että sähkölasit ei mene enää itsekseen ylös asti vaikka painaa sitä nappia vähän aikaa pohjassa vaan joutuu kokoajan painamaan että saa lasit kiinni. Sulake taulusta tarkistelin sähkölasien sulakkeet mutta ne näytti olevan ehjät, onko kattoluukun sulake samassa noiden sähkölasien kanssa? Ja sit jos on ikkuna/kattoluukku auki kun laittaa ovet lukkoon niin niidenhän pitäisi mennä kiinni kun avaimesta lukitusnappia painaa pohjassa, ainakin aikaisemmin toimi.
Toissa päivänä kaikki vielä toimi ihan normaalisti.
Voiko olla se syynä että akun kaapelit ei olleet noin puoleen tuntiin kiinni eilen kun asentelin poppiksia että olisiko se nollannut jotain tms??
Tai kenties onko noille olemassa jonkinlaista relettä kun kumminkin noi sähkölasit toimii jotenkin niin ei silloin periaatteessa pitäisi olla sulake viallinen.
Olis ihan kiva saada toimimaan ennenkuin alkaa aurinko kunnolla lämmittämään.
Missä vika? AATTAKKEE :D
Opel Insignia GrandSport -18
Opel Astra K 1.6T -18
Ford Transit Custom -16
Kadett E Modena flash -88
Lallevihtinen
Viesti Kirjoittaja Lallevihtinen »
Ne tarvii ohjelmoida uusiks elikkä: lasit alas ja pitää nappia heten pohjassa ja sit nostaa ylös ja pitää hetken pohjassa. Kattoluukku jokaiseen asentoon ja painaa sitä kytkintä niin menee pakko syötöllä. ja pitää sitäkin aina hetken pohjassa jokaisessa asennossa. Veikkaan että lähtee toimiin.
Astra J OPC
Kume
Lallevihtinen kirjoitti:Ne tarvii ohjelmoida uusiks elikkä: lasit alas ja pitää nappia heten pohjassa ja sit nostaa ylös ja pitää hetken pohjassa. Kattoluukku jokaiseen asentoon ja painaa sitä kytkintä niin menee pakko syötöllä. ja pitää sitäkin aina hetken pohjassa jokaisessa asennossa. Veikkaan että lähtee toimiin.
Jes! Tämä auttoi, nyt toimii ihan normaalisti. Erittäin paljon kiitoksia Lalle! -(z)- :D
Wilhelm
Viesti Kirjoittaja Wilhelm »
Mulla on kans tuon kattoluukun kans ongelmia. Kattoluukku ei aukea kokonaan vaan kun napista kääntää, niin se aukeaa noin centin kerrallaan. Lisäksi sitä ei tahdo saada kiinni muuta kuin sitä kytkintä painelemalla sopivasti.
Yritin tuota uudelleen ohjelmointia, mutta olisinko tehnyt väärin sen kun ei auttanut?? :o
jekkufin
Re: B-omega kattoluukku ongelma.
Viesti Kirjoittaja jekkufin »
Moi mulla olisi ongelma, Kun painan keskuslukitus kaukosäätimestä ovet lukkoon niin ei mene ja kun apinaa pitkään pohjassa aukeaa katto ikkuna vähän jonka jälkeen kamala säätö että saa takas kiinni, sekä keskuslukitus ei lähde toimimaan mitenkään, jos painan kaukosäätimellä ovet lukkoon niin naksaa jokanen ovi + kontti mutta ei lukkiudu, eikä myös avaa vaikka käsin lukitsen ovet ja koitan avata, olen ottanut kaukosäätimen pariston irti ja ohjelmoinut uusiksi ei mitään apua, takakontin luukku menee avaimella lukkoon mutta ei aukea avaimella vaan kaukosäätimellä. Ostin B Omegan vasta 3.0L V6 automaatti 1996v, muuten toimii moitteitta, tuo ois ainut rasittava vika jota en ole saanut korjatuksi. voiko koko auton esm resettaa jotenkin tehdas asetuksiin. Herjaa ajotietokoneessa öljyä mutta kaikki kunnossa ja vaihdettu ajallaan sekä herjaa palanutta poltinta mutta joka ikinen valo toimii.
peksinen
Viesti Kirjoittaja peksinen »
Kattoluukun namiska tuuletusasentoon ja pitää pohjaan painettuna niin kauan, kuin luukku liikkuu, niin pelaa taas automatiikka ja luukun sulkeminen kaukosäätimestä.
Vectra C 2.0T GTS - 06
Meriva 1.8 - 04
Ostakaa Astra G 1.6i -99
Tulleita ja Olleita Corsa B 1.4i -94, Omega B 2.0i 16V -95
