Elikkäs mikä mahtaa olla vikana kun toi kattoluukku lakkasi toimimasta? Kääntää mihin suuntaan tahansa siitä rullasta niin mitään ei tapahdu, samoin huomasin myös että sähkölasit ei mene enää itsekseen ylös asti vaikka painaa sitä nappia vähän aikaa pohjassa vaan joutuu kokoajan painamaan että saa lasit kiinni. Sulake taulusta tarkistelin sähkölasien sulakkeet mutta ne näytti olevan ehjät, onko kattoluukun sulake samassa noiden sähkölasien kanssa? Ja sit jos on ikkuna/kattoluukku auki kun laittaa ovet lukkoon niin niidenhän pitäisi mennä kiinni kun avaimesta lukitusnappia painaa pohjassa, ainakin aikaisemmin toimi.
Toissa päivänä kaikki vielä toimi ihan normaalisti.
Voiko olla se syynä että akun kaapelit ei olleet noin puoleen tuntiin kiinni eilen kun asentelin poppiksia että olisiko se nollannut jotain tms??
Tai kenties onko noille olemassa jonkinlaista relettä kun kumminkin noi sähkölasit toimii jotenkin niin ei silloin periaatteessa pitäisi olla sulake viallinen.
Olis ihan kiva saada toimimaan ennenkuin alkaa aurinko kunnolla lämmittämään.
Missä vika? AATTAKKEE
