Ihme vika_hermot menee!!
Thunderdome
Auttakaa hädässä olevaa. Eli seuraavanlainen käynnistyshäiriö, pieni mutta tarpeeksi rassaava. Menokatoksena -92 vecculi c16nz tekniikalla
Esim. 10 astetta pakkasta: Ei käynnisty ilman tolppaa, tolpassa hetken oltuaan lähtee kuin palmun alta, eikä ajaessa mitään häiriöitä. Saa seistä sitten pakkasessa noin 6-7 tuntia niin kappas vain, ei lähde kirveelläkään. 15 minuuttia tolppaa niin lähtee heti! Lähtee siis myös esim. neljän tunnin jälkeen aivan avainta hipasemalla vaikka varmaan on jo kone kylmennyt. Mutta yön jälkeen on turha kokeilla kylmäkäynnistystä.
Vaihdoin lämpötilaanturin mutta sama vika jatkuu. Ei VOI OLLA iso vika muttamistä sitä lähtisi etsimään. Neuvoja ja arvuksia kiitos! Vai vienkö suosiolla pajalle ja maksan mitä maksaa?
<font size=-1>[ This Message was edited by: Thunderdome on 2004-02-08 20:01 ]</font>
OldVekku
No jos se noin lyhyt tolpalla olo sen lämmittää, niin kyllä ekax vaihtaisin öljyt uusiin ja vetreisiin. 15 minsan aikana lämpö ei ehdi vaikuttaa muualle kuin sylinteriryhmän lämpötilaan, se taas edesauttaa pyörintänopeuteen tuskin muuhun. No lämpöanturi tietty kertoo hieman kohonneesta lämmöstä boxille. Onkos toi nz 1 piste ruutta? Vois tietty olla suuttimissa jotakin häikkää, ja tolppalämpö ehtisi hieman lämmittämään myös imukanavaa ( noin lyhyt aika kyllä epäilyttää).
Thunderdome
jani.kone
kippari
ipa
pyörittääkö startti konetta laiskasti ja siksi ei käynnisty, vaiko pyörittääkö startti konetta normaalisti ja ei vaan käynnisty?
tuosta omasta autosta piti putsata koneen maadoituskaapelit ja maadoitus pisteet ja startille menevät johtojen liitokset/liittimet. kun se pyöritti konetta laiskasti kylmällä vaikka akku oli täysi.
_________________
<font size=-1>[ This Message was edited by: ipa on 2004-02-08 22:36 ]</font>
_________________
Thunderdome
Jarno.v
samata00
Azzyyr
Minulla oli joitain vuosia sitten aivan sama vika 242 volvossa jonka omistin. Kyseinen pirssi ei lähtenyt millään käyntiin, jos sitä ei hetken aikaa pitänyt tolpassa. Ja se hetki ei ollut pitkä.
Vika oli sähköpuolella, mutta perimmäistä syytä ei koskaan löydetty, sillä kevään tullen autoon kypsyneenä laitoin sen kiertoon. Mutta pääsyynä oli katoava virta akusta. (Akkukin uusittiin)
Jokin sähkölaite purki akkua senverran, että pirssi ei lähtenyt käyntiin, vaikka korvakuulolta startti pyörittikin konetta normaalisti. Täysin mystinen vaiva, josta pääsi eroon, kun piti maajohtoa irti autosta sen olleessa parkissa.....
Eli siis olisiko sinulla heikko/purkautuva akku syynä tuohon käynnistymättömyyteen....
Volvo V70 D5 -02
Opel Zafira 1.8 -99
Opel Zafira 1.8 -99
gremlin
Kannattaa akku tarkistaa että se antaa tarpeeksi jännitettä startatessa sytytyslaitteistolle. Akkuliikkeissä on vehkeet joilla näkee akun jännitteen eri kuormituksilla.
Mullakin oli huono akku autossa, startti pyöritti normaalia nopeutta, mutta jännite laske paljon. Esimerkiksi mankka sammui kokonaan startatessa.
<font size=-1>[ This Message was edited by: gremlin on 2004-02-09 21:32 ]</font>
Thunderdome
juhal
