Eli mistä lähtis vikaa etsimään kun puhallin on kokonaan mykkä. Välillä saattaa yht äkkiä alkaa puhaltamaan ja sillon toimii täysin normaalisti(toimii siis kaikilla nopeuksilla yms.) Ja välillä satunnaisestimvain hönkäsee.
Nappien renklailu ei vaiikuta mitenkään.
Omega B2 lämmityslaitteen puhallin temppuilee.
- kadett90
- OCF Member 2024
Re: Omega B2 lämmityslaitteen puhallin temppuilee.
Hiilet mahdollisesti lopussa.
Saattaa lähtee pyöriin kun kopauttaa sinne puhaltimen suunnille.
Koputus ei oo auttanu. Huomasin että silloin kun puhallin toimii nii aiempi virtalukko ongelma esiintyy silloin(ei sammu avaimesta) ja silloin kun virtalukko toimii niin puhallin ei toimi. Mitähän tästä pitäs päätellä??
Minulla alkoi toi puhalin kitisee pakkaskeleillä. Missä kohtaa se puhalin on ja miten helposti sen saa vaihdettua?
Ex Opel Kadett 1.6i -91, Opel Omega 2.0 GL -92, Omega 2.2 -02 STW.
Insignia sport tourer 2.0cdti 4x4 2015
Virtalukon pohjat aiheuttaa jos jonkinnäköstä ongelmaa kuluessaan/särkyessään.tehomylly kirjoitti:Koputus ei oo auttanu. Huomasin että silloin kun puhallin toimii nii aiempi virtalukko ongelma esiintyy silloin(ei sammu avaimesta) ja silloin kun virtalukko toimii niin puhallin ei toimi. Mitähän tästä pitäs päätellä??
jos on ohjauspaneeli paskana niin mulla on uus ylimääräisenä sopuhintaan
TOO MUCH POWER, IS ALMOST ENOUGH
