Omega B2 lämmityslaitteen puhallin temppuilee.
tehomylly
Viesti Kirjoittaja tehomylly »
Eli mistä lähtis vikaa etsimään kun puhallin on kokonaan mykkä. Välillä saattaa yht äkkiä alkaa puhaltamaan ja sillon toimii täysin normaalisti(toimii siis kaikilla nopeuksilla yms.) Ja välillä satunnaisestimvain hönkäsee.
Nappien renklailu ei vaiikuta mitenkään.
Re: Omega B2 lämmityslaitteen puhallin temppuilee.
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Hiilet mahdollisesti lopussa.
Saattaa lähtee pyöriin kun kopauttaa sinne puhaltimen suunnille.
tehomylly
Koputus ei oo auttanu. Huomasin että silloin kun puhallin toimii nii aiempi virtalukko ongelma esiintyy silloin(ei sammu avaimesta) ja silloin kun virtalukko toimii niin puhallin ei toimi. Mitähän tästä pitäs päätellä??
daa
Viesti Kirjoittaja daa »
Minulla alkoi toi puhalin kitisee pakkaskeleillä. Missä kohtaa se puhalin on ja miten helposti sen saa vaihdettua?
Ex Opel Kadett 1.6i -91, Opel Omega 2.0 GL -92, Omega 2.2 -02 STW.
Insignia sport tourer 2.0cdti 4x4 2015
vetonivel
Viesti Kirjoittaja vetonivel »
tehomylly kirjoitti:Koputus ei oo auttanu. Huomasin että silloin kun puhallin toimii nii aiempi virtalukko ongelma esiintyy silloin(ei sammu avaimesta) ja silloin kun virtalukko toimii niin puhallin ei toimi. Mitähän tästä pitäs päätellä??
Virtalukon pohjat aiheuttaa jos jonkinnäköstä ongelmaa kuluessaan/särkyessään.
LUMI
Viesti Kirjoittaja LUMI »
jos on ohjauspaneeli paskana niin mulla on uus ylimääräisenä sopuhintaan
TOO MUCH POWER, IS ALMOST ENOUGH
