2005 Astra H 1.4 (ketjukone) kuulostaa dieseliltä!!?
Gnek
Viesti Kirjoittaja Gnek »
Moi,
Onko asiaan perehtyneillä täällä tietoa onko -05 Astra H 1.4 ketjukoneessa jotakin tyyppivikoja
jotka aiheuttavat aika karkean dieselmäisen nakuttavan tyhjäkäyntiäänen? Ääni vaimenee kierrosten myötä, joka vaikuttaisi öljynkierto-ongelmalta.
Autolla ajettu noin 220tkm ja kuulostaa suoraan
sanottuna venttiilivialta, mutta jostain luin että
jakoketju voi ruveta ääntelemään näissä koneissa.
Auto on juuri ostettu enkä pysty vertaamaan ääntä ehjään koneeseen.
Re: 2005 Astra H 1.4 (ketjukone) kuulostaa dieseliltä!!?
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Jakoketju on heikko. Vaatii uuden ketjun ja ohjarit.
arpe
Viesti Kirjoittaja arpe »
KUN vaihtaa astra H 1.6 XER koneeseen öljyt ja öljynsuodattimen .... niin mikä on oikea öljyn täyttömäärä ....... vm-08
teponteppo
Viesti Kirjoittaja teponteppo »
sama vika täällä. Ketju vaihdettu merkkiliikkeessä jo 68tkm:ssa 4,5 vuotta sitten. Muistaakseni nakutus tuli uudelleen varsin nopeasti vaihdon jälkeen. Nyt olen kuunnellut nakutusta tarpeeksi. Voiko ketju oikeasti olla näin "heikko", vai onko vika kiristimessä, vai onko joku voitelu/laakerivika?? Koneella ajettu vasta 128tkm. Vuosimalli on 2004.
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
arpe kirjoitti:KUN vaihtaa astra H 1.6 XER koneeseen öljyt ja öljynsuodattimen .... niin mikä on oikea öljyn täyttömäärä ....... vm-08
4,5 litraa.
arpe
tulin laittaneeksi 3.9l ( 5-litran kannun päädystä luettuna) ... kai se tollakin toimii .............
Min ja max väli on 1 litra joten onhän siä sitä.
Ja kait sä tikusta tarkistit et kuin paljo on.
teponteppo kirjoitti:sama vika täällä. Ketju vaihdettu merkkiliikkeessä jo 68tkm:ssa 4,5 vuotta sitten. Muistaakseni nakutus tuli uudelleen varsin nopeasti vaihdon jälkeen. Nyt olen kuunnellut nakutusta tarpeeksi. Voiko ketju oikeasti olla näin "heikko", vai onko vika kiristimessä, vai onko joku voitelu/laakerivika?? Koneella ajettu vasta 128tkm. Vuosimalli on 2004.
Mr. LongLife siellä kiusaa...
arpe
kadett90 kirjoitti:Min ja max väli on 1 litra joten onhän siä sitä.
.... joo,katoin toki tikustakin ..... kaatelin sinne varovasti,ja ihmettelin kun ei tullu tikkuun öljyä ..... nyt se "yläpinta" on pikkasen alle ylämerkin ..... voisin sen puolikkaan sinne vielä kaataa,ois sitte kohillaan ..............
Miro.Simounen
Gnek kirjoitti:Moi,
Tervetuloa kerhoon, nim. emännän autossa sama kone ja samat viat. Jakoketju tuli vaihettu samasta syystä jo 2 vuotta sitten, nyt tuli uutena ongelmana todella huono tyhjäkäynti (ravistaa) ja tehot kateissa. Vois sanoo että paskin moottori johon koskenu :/
Tällähetkellä tosin kone ihan osina, jospa tästä vielä sais soivan.
http://www.opelclubfinland.fi/viewtopic ... 0#p2274510
tämmöstä pärinää pitää tää
https://picasaweb.google.com/1125521834 ... 3573643026
Vectra C GTS 2.0T "Stage-3"
TomiK
Viesti Kirjoittaja TomiK »
-04, 127tkm ja sama reipas raksutus.
Huohottaa(?) rajusti kaasuläppärunkoon menevään letkuun, 3kk:ssa melkein tukkoon sitä öljyistä märkää limaa. Vaikka kävinkin Kemijärvellä pyörähtämässä... (Missäköhän kunnossa nokat mahtaa olla?)
Kukaan vaihdattanut palikoita missään?
Hintaan?
PK-seudulla tekijää?
-TomiK-
Corsa E -16, 1,4 XEL S/S mt5,
ex:t Astra H -04 z14xep, Nissan Primera P11-144 (1,6), Volvo 850 STW 2,5 20v A, Fiat Bravo, Peugeot 306, Audi 80 (1,6 -89), Volkswagen Golf (1,5/6? -73/4?)
fred scuttle
Viesti Kirjoittaja fred scuttle »
Onko noihin tullut paranneltuja jakopään osia?
