2005 Astra H 1.4 (ketjukone) kuulostaa dieseliltä!!?
Gnek
Moi,
Onko asiaan perehtyneillä täällä tietoa onko -05 Astra H 1.4 ketjukoneessa jotakin tyyppivikoja
jotka aiheuttavat aika karkean dieselmäisen nakuttavan tyhjäkäyntiäänen? Ääni vaimenee kierrosten myötä, joka vaikuttaisi öljynkierto-ongelmalta.
Autolla ajettu noin 220tkm ja kuulostaa suoraan
sanottuna venttiilivialta, mutta jostain luin että
jakoketju voi ruveta ääntelemään näissä koneissa.
Auto on juuri ostettu enkä pysty vertaamaan ääntä ehjään koneeseen.
Re: 2005 Astra H 1.4 (ketjukone) kuulostaa dieseliltä!!?
Jakoketju on heikko. Vaatii uuden ketjun ja ohjarit.
arpe
- OCF Member 2020
KUN vaihtaa astra H 1.6 XER koneeseen öljyt ja öljynsuodattimen .... niin mikä on oikea öljyn täyttömäärä ....... vm-08
teponteppo
sama vika täällä. Ketju vaihdettu merkkiliikkeessä jo 68tkm:ssa 4,5 vuotta sitten. Muistaakseni nakutus tuli uudelleen varsin nopeasti vaihdon jälkeen. Nyt olen kuunnellut nakutusta tarpeeksi. Voiko ketju oikeasti olla näin "heikko", vai onko vika kiristimessä, vai onko joku voitelu/laakerivika?? Koneella ajettu vasta 128tkm. Vuosimalli on 2004.
4,5 litraa.arpe kirjoitti:KUN vaihtaa astra H 1.6 XER koneeseen öljyt ja öljynsuodattimen .... niin mikä on oikea öljyn täyttömäärä ....... vm-08
arpe
- OCF Member 2020
tulin laittaneeksi 3.9l ( 5-litran kannun päädystä luettuna) ... kai se tollakin toimii .............
Min ja max väli on 1 litra joten onhän siä sitä.
Ja kait sä tikusta tarkistit et kuin paljo on.
Mr. LongLife siellä kiusaa...teponteppo kirjoitti:sama vika täällä. Ketju vaihdettu merkkiliikkeessä jo 68tkm:ssa 4,5 vuotta sitten. Muistaakseni nakutus tuli uudelleen varsin nopeasti vaihdon jälkeen. Nyt olen kuunnellut nakutusta tarpeeksi. Voiko ketju oikeasti olla näin "heikko", vai onko vika kiristimessä, vai onko joku voitelu/laakerivika?? Koneella ajettu vasta 128tkm. Vuosimalli on 2004.
arpe
- OCF Member 2020
kadett90 kirjoitti:Min ja max väli on 1 litra joten onhän siä sitä.
.... joo,katoin toki tikustakin ..... kaatelin sinne varovasti,ja ihmettelin kun ei tullu tikkuun öljyä ..... nyt se "yläpinta" on pikkasen alle ylämerkin ..... voisin sen puolikkaan sinne vielä kaataa,ois sitte kohillaan ..............
Miro.Simounen
- OCF Member 2017
Tervetuloa kerhoon, nim. emännän autossa sama kone ja samat viat. Jakoketju tuli vaihettu samasta syystä jo 2 vuotta sitten, nyt tuli uutena ongelmana todella huono tyhjäkäynti (ravistaa) ja tehot kateissa. Vois sanoo että paskin moottori johon koskenu :/Gnek kirjoitti:Moi,
Tällähetkellä tosin kone ihan osina, jospa tästä vielä sais soivan.
http://www.opelclubfinland.fi/viewtopic ... 0#p2274510
tämmöstä pärinää pitää tää
https://picasaweb.google.com/1125521834 ... 3573643026
Vectra C GTS 2.0T "Stage-3"
TomiK
-04, 127tkm ja sama reipas raksutus.
Huohottaa(?) rajusti kaasuläppärunkoon menevään letkuun, 3kk:ssa melkein tukkoon sitä öljyistä märkää limaa. Vaikka kävinkin Kemijärvellä pyörähtämässä... (Missäköhän kunnossa nokat mahtaa olla?)
Kukaan vaihdattanut palikoita missään?
Hintaan?
PK-seudulla tekijää?
-TomiK-
Hintaan?
-TomiK-
Corsa E -16, 1,4 XEL S/S mt5,
ex:t Astra H -04 z14xep, Nissan Primera P11-144 (1,6), Volvo 850 STW 2,5 20v A, Fiat Bravo, Peugeot 306, Audi 80 (1,6 -89), Volkswagen Golf (1,5/6? -73/4?)
fred scuttle
Onko noihin tullut paranneltuja jakopään osia?
