Astra K
Janza1985
Re: Vectra B2 Y26se
Oisko sulla kuvaa tuosta fiuden pyyhkiästä ja minkä fiuden varsi kyseessä?
Insignia Hatchback A20DTE
DEAD
Re: Vectra B2 Y26se
tuossa alla linkki minkä ite ostin. Joutu vähän päästä ottamaan palasen pois ettei ota kiinni siihen muoviin mikä on siinä takalasissa sen moottorinakselin ympärillä. Ja löytyy ainakin fiat bravo/brava 1995-2001 osista liekkö muissakin sama tai vastaava
https://www.motonet.fi/fi/tuote/123306
DEAD
Re: Vectra B2 Y26se
toinen lambdan adapteri tuli laitettua paikalleen ja vikakoodit nollattua. Pari kertaa silti anto koodin p0430 200km matkalla joten pitää kahto jos laittaa tuon mutkan vielä lisäksi josko sitten tulisi tarpeeksi eroa mittaustuloksiin niin ei herjaa paskasta katista päästöt kumminkin on kohillaan. Oli myös tuon puolen nakusta koodi muistissa ja sitten nesteiden lämpötila-anturista. Tuo anturi tuohon on vaihettu kun irto anturi oli hanskalokerossa mutta ei ole tietoa mikä sielä paikallaan on. Sen verta nimarkilta vakoilin että ois 4 eri bochin anturia tuohon tarjolla eri värisiä mutta kaikissa sitten teksti että korvaa sen ja sen värisen ja tuon mukaan ois ihan sama minkä sinne laittaa hinnat vaihtelee 15-35€ välillä.
Eilen tuli Saikkosen kanssa laitettua alustasarja paikalleen. Puslat jäi vielä asentamatta kun ei ollut koko yötä aikaa ja kuntoa ähertää. Etutolpista piti hiukan hinkata jarruletkun telineen reikää isommaksi niin sai letkun paikalleen. koiranluut tuli vakio mittaset ja tuntu paikalleen menevän ilman taistelua olkohan vajaat 2cm eri kohassa nuo kiinnityspisteet kuin vakio iskareissa. Keulan kun sai kasaan niin sitten auto pihalle ja kääntämään ja sitten kuulu kauhea paukaus. Pamahti mennä takaata jousi alalautasesta läpi. Taka iskareissa on ihan vihon viimesessä paikkaa tuo säätönuppi eli pitää koko tolppa käyttää irti jos meinaa säätää taikka ajaa sitten kuppiterällä kontin puollelle reän ja säätelee sielä kautta.
Varmaan kesällä tulee käytettyä nuo vielä irti ja putsailla paikkoja ja laitaa maalattu/putsattu joustintuen yläpömpeli tuonne taakse. Tolppien suojapussit jäi laittamatta kun piti olla yks pari jemmassa mutta missä lie. Säätöjä ei pahemmin vielä tehty sen verta katto että suunnilleen kippo on suorassa. Eestä oli toinen jousi poikki ja varmaan tämän takia jäi ratti hiukan vinoon kun säädetty kohilleen noilla jousilla. Mutta kulmat säädän heti kunhan kaveri sen verta paranee että pääsee sen hallille.
Vanteet tuli tarkastettua ja olivat nuo alutecin kyro 6set kokoa 16x7 ja et 40. ja olivat vähän jumissa joten piti vähän napaa/vannetta hinkata jotta sais ilman väkivaltaa paikalleen.
- OCF Member 2019
Re: Vectra B2 Y26se
Joo ei kunto riittäny pusliin.. on vieläki ruoto iha saatanan kipee..
Kulkiko se isolla tiellä yhtään suorempaan?
DEAD
Re: Vectra B2 Y26se
ei vieläkään oikein kunnolla paskalle taivu ja maha kiittelee kun roppia joutunut ottamaan pitkästä aikaa.
Kyllä tuo suht suoraan kulki, kun pääs pois pottupellolta. Ja uskaltaa ajella ilman käsiä joten ei pahasti vetele. Toki pitää kulmat säädellä heti kunhan kerkii. Jospa nuo ei niin vituillaan ole että alkaisi renkaita raivolla syömään tai jos menee piloille niin saahan niitä kaupasta uusia ja ei olisi eka kerta kun pakon edessä pitää ajella renkaat piloille. Ja onhan nuo yhet kumit vielä jemmassa taikka sitten ottaa omegan ajoon.
Nyt huomaa miten lopuillaan on takaata ne etummaiset puslat. Ja ol ne iskaritkin aika finaalissa kun eilen viskasin kontista tuonne autokerhon roskikseen ja pari kiekkaa tais etujousesta uupua. Korko nyt taitas olla semmonen millä saa talven pärjätä ja pääsee talliin ilman ilman ongelmia eikä ole konehuone täynnä lunta kun sitä nyt taas sato pari senttiä.
Etutukivarsiin painasin puslat kiinni. Kahtoo jos vielä kehtaa niin puhaltas nuo puhtaaksi ja maalais. Ja vois opetella ottamaan kuvia että ne ois suunnilleen suorassa niin ei tarvii pää kallellaan katella kuvista miten se kippo könöttää
DEAD
Re: Vectra B2 Y26se
yks paska kuva löyty tuosta omasta pyyhkimestäJanza1985 kirjoitti:Oisko sulla kuvaa tuosta fiuden pyyhkiästä ja minkä fiuden varsi kyseessä?
Re: Vectra B2 Y26se
Ei huonomman näkööseksi ainakaa muuttunu ku alustan tiputti
DEAD
Re: Vectra B2 Y26se
Oikeestaan tais nousta kun tuon alustan vaihto.
Re: Vectra B2 Y26se
Coilisetin vaihto on silloin onnistunu jos ei puolta nouse siitä mitä vanhoilla jousilla on ollu
DEAD
Re: Vectra B2 Y26se
On tuossa useampi sentti vara vielä tiputtaa nyt Varmaan vakio sportin korossa.
DEAD
Re: Vectra B2 Y26se
nyt tuo ihan sytyttelee vikavaloa ja antaa koodiksi tuon p0430. Liekkö sitten toinen ääripää että jos liikaa muuttuu niin siitäkin vittuilee?
Tuo adapteri on hiukan kookkaampi kuin toisen puolen. Tälle kakkos puolelle ei valoa sytytelly ilman tuota adapteria mutta koodi löyty kun opcomilla kahto taikka jarrulla ja kaasulla. Kahtoo jos ottaa tuon adapterin pois kokonaan ja ajelee josko tuo valo pysys sitten sammuksissa. Toiselle puolelle ei ole koodia antanut sen jälkeen kun laitto adapterin paikoilleen.
Maski tuli laitettua paikalleen kun ei muutakaan kehannut tehä samalla kun kävi auton talliin viemässä.
- OCF Member 2019
Re: Vectra B2 Y26se
Iha hyvä talvikorko tuli, pääs tallista pois eikä ottanu auran valleihin kiinni..
DEAD
Re: Vectra B2 Y26se
nyt seuraillut niin sytyttää vikavalon, kun kilsoja takana suunnilleen 100km ja koodi tuo p0430 ja 40km matkan jälkeen on tuo koodi muistissa. Eli illalla kun nollaa niin aamulla töihin kun pääsee niin on koodi muistissa ja seuraavana aamuna paukarlahessa valo syttyy eli 100km tulee ajoa. Otin tuon adapterin pois niin nyt ajellut 200km eikä ole valo syttynyt eikä ole vikakoodia muistissa. Ulkolämpötilat ollut nyt nollan tuntumassa joten ei pitäisi sen nyt vaikuttaa tuohon. Eri homma jos pakkasta ois reilusti ollut adapterin kera ja kun otti pois ja samallla meni nollaan niin sitten ois voinut miettiä että oisko jossain muussakin häikkää. Liekkö tuossa adapterissa sitten jotain mystistä sitä voi vain arvuutella. Taidan tilata samanlaisen satsin, kuin tuo toinen oli mistä sitten hyödynsin tuon suoran version toiselle puolen. En taida kehata alkaa toiselta puolen siirtämään kun minun tuurilla korkkaa kierteet jos alkaa irti ottamaan.
Etuovien diskantit otin irti josko nyt vkl aikana saisi ne upotettua noihin muokkaamattomiin muoveihin. Näyttäs siltä että saa upotettua vakio diskantin ritiän syvennykseen noiden erillisarjojen diskanttien uppoasennuskehykset joten saa suuntauksen vielä toimimaan.
DEAD
Re: Vectra B2 Y26se
lidlin remelin kopiolla kun aikansa kairas niin sai nuo diskantin istumaan ja sitten vain liimalla kiinni niin pysyy. Näytti olevan joku ground zeron erkkasarja.
Vielä ei ole löytynt vikakoodia muistista kilsoja tainut tulla joku 100 edellisen postauksen jälkeen mutta veikkaan että jossain vaiheessa se sinne ilmestyy
DEAD
Re: Vectra B2 Y26se
näkyykö nyt kaikki kuvat? yks kuitti riittää.
