Vectra c 2,8v6 turbo. Ids abs ja esp valot palaa
petrisa
Re: Vectra c 2,8v6 turbo. Ids abs ja esp valot palaa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Hyvä että vika löytyi.
kadett90 kirjoitti:Ota pyöräntunnistimelta ensimmäinen liitin auki.
Mittaa tunnistimen puolelta liittimestä vaihtojännitepuolella jännite kun pyörität pyörää.
Mitä näyttää.?
Ei näytä mitään :hammer: .
Ei toimi tämä homma :no: .
Vectra C:ssä on MRE-pyöränanturi. Se toimii virtaviesti periaatteella eli on nk. aktiivianturi. Anturia ei voi testata edellä kuvatulla tavalla. Anturi tarvitsee toimiakseen käyttöjännitteen, joka tulee ohjainboksilta. Johtosarjassa kulkeva anturin ottama virta muuttuu, kun napa pyörii. Anturissa on magnetoresistiivinen vastussilta, johon navan magneetit vaikuttavat.
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Itseasiassa tuota vähän muistelin että noin olis mutta prujut näytti toista. :banghead:
Noo nythän ton muistaa si. :bonk:
ovc2z22yh
Tim87
Viesti Kirjoittaja Tim87 »
Ei mennyt vieläkään opeli leimasta läpi.. alapallonivel vaihtoon ja pakoputken kiinnike revennyt pöntöstä irti.. voi elämä kun alkaa olemaa kallista.
