B2 omegan Konehuoneeseen tulevan johdon paikka hukassa
sinkkone
Viesti Kirjoittaja sinkkone »
Eli auto on opel omega 2001 2.2 classic ja hantin puolelta tulipellistä tulee johto läpi jolle entinenkään omistaja ei paikkaa ole löytänyt?
Onko kyseessä joku lisävarusteen johto mitä classic mallissa ei ole vai mistä on kyse?
On se kova...
mandula
Re: B2 omegan Konehuoneeseen tulevan johdon paikka hukassa
Viesti Kirjoittaja mandula »
Piti ihan omasta käydä tsekkaan, samanlainen liitin mullakin siellä heilu ilman paikkaa.
Jännä, kun kuitenki aika paljon tuolla konepellin alla joutunu oleskeleen ni nyt vasta huomasin ton piuhan sieltä :P
Opel Omega B, Caravan
2.2i (Z22XE)
2003, Manual
sinkkone
Kumpa nyt jollain foorumilla olis semmonen beekakkonen missä toi sähkönaru menis johonki ni sais sille selityksen ku mä olen siitä kummallinen et tommoset ylimääräset johdot mille ei löydy paikkaa, häiritsee mua ihan suunnattomasti. T: uneton loppuiänkö :D
On se kova...
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Minkä väriset nuo piuhat on tossa?
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
ärrr....
Mulla ei ole tota johtoa.
Kuvasta päätellen ainakin ruskea ja joku johto missä olis vihreää?
sinkkone
Vihreä ja ruskea johto. Senverran oli paskanen se vihreä johto et satavarma en oo oliko siinä joku toinenki väri.
On se kova...
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Webaston ja varashälyn johtoja ainakin kulkee tuossa kohdin.
Juu mut värit ei täsmää.
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Oliskohan Varashälyn - konepellin kytkimen johto?
Se on ruskea ja ruskea-vihreä. Tosin tuo on väärällä puolella autoa?
Omasta kurkkasin tuon johdon ja ainakin se on samalla tavalla mustassa suojaputkessa, jossa menee sininen raita, mutta toisella puolella autoa jarrunestesäiliön vieressä.
Tommosen kuvan löysin, jossa kytkin (ja jarrunestesäiliö) on kaasuläpän puolelle asennettuna. Joku brittiläinen vehjes.
sinkkone
Hälytintä eikä webastoa mulla ei ole mut mielessä on pyöriny et voisko olla että olis tarkotettu paisarinkorkille mis on tunnistin nestetasosta? Vai onko semmosia edes jossain varustetasossa?
On se kova...
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Mää veikkaisin silti, että se on konepellin kytkimelle.
Löysin toisenkin kuvan, jossa toi kytkin on "väärällä puolella"
Kurkkaa ny vielä johdon värit, että onko se toinen johto ruskea-vihreä?
Tässä kuvassa kytkin on oikeassa reunassa.
sinkkone
Joo olihan se ruskea-vihreä se toinen johto. Eli se on hälyttimen konepeltitunnistimelle tarkotettu mut eipä tossa mitään semmosta oo. Nyt se ei kuitenkaan häiritse enää ku tiedän mikä sen tarkotus on eli kiitos Lurttinen ku jaksoit selvitellä.
On se kova...
