xe menossa c-kadettiin ja mielellään kuulen muiden neuvoja:
-mistä olette hommanneet jakopäänkoppaan uudet kumit? Tai soveltaneet? Tiivistenauha oli tallessa mutta niitä kolmea "muhvia" ei löydy, ei mistään.
-laturin kiristimen soveltaminen kun tulee muu kuin alkuperäinen imusarja (läppärungot)?
-pieni ja passeli laturi? Todennäköisesti pitää ostaa uusi (laakerit vinkuu kevyesti) niin olisi vapaus valita joku todella snadi ja mielellään edukas vaihtoehto.
-alavesiletkun haaroitus takavetoasennuksessa (lämppärille pitäisi saada myös vesikierto), eli lämppärin kennon paluupuolelta yhde haaroittaa alavesiletkuun. Onko tähän soveltaa esim a-omegasta (20se)?
c20xe aiheisia kysymyksiä
Re: c20xe aiheisia kysymyksiä
Marmorilta kopan kumet, 2e kpl ja kuulemma samat x20xev c18xe c18xelreiskaar kirjoitti:xe menossa c-kadettiin ja mielellään kuulen muiden neuvoja:
-suorasytkäkoneen pakonokan päässä olevan asentoanturin liittimen vastapeluri? Onko näitä saatavilla jostain muualta kuin vanhasta johtosarjasta nappaamalla? Ostin junior timer 3-nap liittimen eikä sen housing (muovinen liitinrunko) tietenkään ollut sopiva.
Onko sinulla moniura vai kiilahihna laitteet?
Läppärungot ei pitäisi olla tilaesteenä.
Mikäli kiilahihna niin a corsan 55ah delcoremy.
Oopelin latureissa on toinen eli päälaakeri ihan standardi kokoinen eikä maksa laatu laakerina edes kymppiä.
Takapäässä monesti neula laakeri ja vähän hankalempi.
reiskaar
kyllä melkein pitää avata tuo laturi ja ainaskin yrittää vaihtaa nuo laakerit. Eihän siitä mitään tule jos aina lyödään hanskat (ja satanen) tiskiin. Tutkitaampa, onko näiden avaamisesta jotain ohjetta netissä....
Kiilahihnalla mennään. Ehkä jo ensi viikolla pääsen käymään marmorilla, hyvä hyvä.
Mites nää muut kyssärit...?
opelisti67
Jätätkö jostain syystä pois alkuperäisen muoviputken imusarjan alta?Muoviputken jonka toinen pää menee vesipumpulle ja toiseen päähän tulee alavesiletku.Alunperin xe-moottorissa lämmityslaitteenkennolta paluuletku menee muoviputkessa olevaan pienempään putkennatsaan.Ainakin kaikissa etuvetoisten 2-litraisissa taitaa olla samanlainen ratkaisu paluuletkussa.C-kadetin lämmityslaitteenkennon putket voivat olla pienemmällä halkaisijalla kuin mitä xe-moottorissa on.
reiskaar
Etuvetoasennuksessa menis alkuperäisellä muoviputkella. Nyt se on hankala.
JokkeJ
Käyneen myös kadettiin, huomioi nuo sisäkierron putket eri puolella englannin vehkeissä:
http://www.ebay.co.uk/itm/282255629617? ... rmvSB=true
http://www.ebay.co.uk/itm/282255643664? ... rmvSB=true
Opel Manta B -77
Opel Corsa A -87 1.2 S
Opel Zafira B -06 Z20LER
reiskaar
taidan tehdä oman patentin letkujen kanssa. Laturin laitan uutta, vanhan kuoria jaksa alkaa hiekkapuhaltamaan ja sitten liukurenkaat ja kaikki muu sälä -> hintoihin tulee sekin.
reiskaar
jakopäänkopan "värinäkumit" löytyivät PP-autosta. C20xe:n osina löytyi a-vecun kuvasta. Ostin 4kpl (2eur kpl), viimeiset mitä hyllystä löytyi.
Kuitissa osanro: 90233881, jos joku tarttee vastaavia.
