Pikakysymyksiä Opeleista
Pistoolisankari
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Viesti Kirjoittaja Pistoolisankari »
kadett90 kirjoitti:
Janza1985 kirjoitti:Miten voi olla mahdollista, ettei kuulu huolto ohjelmaan?
Ei se olekkaan mahdollista.
Raitisilmasuodattimen vaihto 2 vuoden / 60000km:n välein.
Oikeasti toi on vaan liian pitkä väli täällä, missä on märkää ja lämpötila vaihtelee pahimmillaan 60 celsiusasteen välillä vuoden aikana. Kahden vuoden jälkeen sieltä varmaan löytyy musta ja limainen klöntti :lol:
Janza1985
No sitähän minäkin, joo kyllä noi kerran vuoteen tulis vaihtaa.
Insignia Hatchback A20DTE
t3mu
Viesti Kirjoittaja t3mu »
Mitä ongelmia öljyt sisältään päästänyt etuiskari aiheuttaa? Muutakuin kolisee eikä vaimenna, muuttaako esim aurauskulmia tms?
Nixmos
Viesti Kirjoittaja Nixmos »
Mistäs olette hankkineet niitä renkaan pulttien suojahattujen avaajia? Ei ainakaan omasta K astrasta sitä työkalua löytynyt. Täytyykö tässä itse alkaa rautalangasta vääntelemään sopivanlaista?
-(z)- Insignia ST 1.5 aut -17 -(z)-
AHJ313
Viesti Kirjoittaja AHJ313 »
Sopiiko Astra Jn (1.4t) vanteet Astra K malliin?
AHJ313 kirjoitti:Sopiiko Astra Jn (1.4t) vanteet Astra K malliin?
J oli kahta jakoa. 5x105 ja 5x115 ja oliko nyt sitten K 5x115 kaikki. Tämän takia janiltakin jäi vahat ylimääräiseksi
AHJ313
Itse itselleni vastaten:
Astra K:
Rengaskoko 225/45 R 17 91V
Mitat: 7.5 J x 17 offset 44
Pulttijako: 5 x 105
Mallivuodet 2016 - 2017
Astra J:
Mitat: 7J x 17 poikkeama 42
Pulttijako: 5 x 105
Sopii rengaskokoihin 215/50 R 17 91V
Rajoitus: saatavilla vain bensiinimoottoriin 1.4 l, 1.4 turbo ja 1.6 l, dieselmoottoriin 1.3 l.
Mallivuodet 2011 - 2015
Eli ilmeisesti sopii? ET luvussa ainoastaan hiukan eroa.
jaakala
Viesti Kirjoittaja jaakala »
Astra J 1.6t A16LET, paljonko kuuluu olla ahtoja? Torquella katottuna ahtaa 0,6-0,7 matalilla kierroksilla ja lappu lattiassa ~4,5-5k kierrosten jälkeen liki 1bar. Normaalit?
Joo ei se 2mm ole mitään vanteen ulkonemassa.
vecculi92
Viesti Kirjoittaja vecculi92 »
vecculi92 kirjoitti:X25xe.. allekirjotukses oleva
kadett90 kirjoitti:Joutokäynnin kierroslukua voidaan muuttaa testerillä.
Kiitos. Täytyy käydä kyselemässä. Ei ole läppäri toiminnossa vielä niin ei pääse testaa mutta onnistuisko opcomilla?
A20dth insignia vm-14 4x4
Z28nel vectra c vm-07
t3mu
Miksi motonet myy motonet myy insigniaan etujarrupaloja 16",17" ja 18" vanteelle erikseen :D Eikai se vanteen koko vaikuta satulalle ja levylle sopivaan palaan?
Ne on näköjään erikokoisetkin, mutta mistä sen tietää mikä sopii omaan autoon ilman purkamista :D :D
t3mu kirjoitti:Miksi motonet myy motonet myy insigniaan etujarrupaloja 16",17" ja 18" vanteelle erikseen :D Eikai se vanteen koko vaikuta satulalle ja levylle sopivaan palaan?
18"opc jarrut? Eivät hoksaa että saat 1,6t tilattua 18"vanteilla jos haluaa :whack:
t3mu
1,2sorsa kirjoitti:
Joo no siinä oli että opc, mutta mites 16"-17" erot. Rekisterinumero antaa molemmat, eli purkuhommaks menee ilmeisesti. On kyllä taas niin idiootti hommaa purkaa palat pois, kasata että pääsee ostamaan palat ja purkaa taas että saa vaihdettua...
t3mu kirjoitti:
1,2sorsa kirjoitti:
Kävele tarvikeliikkeeseen osta molemmat ja palauta toiset.
Lohduttaudu ajatuksella että kyseessä ei ole kawasakin värikoodattu runkolaakeri jolla on kuukauden toimitusaika ja hintaa 27 euroa liuska x 8kpl
rala
Viesti Kirjoittaja rala »
Tuli hommattua 3,2 V6 Vectra C ja tulpat tarkoitus vaihtaa. Tuossa kun ymmärtääkseni tulppien vaihto on vähän isompi homma, niin minkälaiset tulpat tonne kannattaa laittaa? Platina, iridium, 2- vai 4-kärki, Bosch, Denso, Ngk? Jotain tyyppiä tiedossa?
Insignia A OPC, Vectra C 3.0, Vectra C GTS V6 ja Astra F gsi
