Oikeasti toi on vaan liian pitkä väli täällä, missä on märkää ja lämpötila vaihtelee pahimmillaan 60 celsiusasteen välillä vuoden aikana. Kahden vuoden jälkeen sieltä varmaan löytyy musta ja limainen klönttikadett90 kirjoitti:Ei se olekkaan mahdollista.Janza1985 kirjoitti:Miten voi olla mahdollista, ettei kuulu huolto ohjelmaan?
Raitisilmasuodattimen vaihto 2 vuoden / 60000km:n välein.
Pikakysymyksiä Opeleista
Pistoolisankari
- OCF Member 2023
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
No sitähän minäkin, joo kyllä noi kerran vuoteen tulis vaihtaa.
Insignia Hatchback A20DTE
Mitä ongelmia öljyt sisältään päästänyt etuiskari aiheuttaa? Muutakuin kolisee eikä vaimenna, muuttaako esim aurauskulmia tms?
Mistäs olette hankkineet niitä renkaan pulttien suojahattujen avaajia? Ei ainakaan omasta K astrasta sitä työkalua löytynyt. Täytyykö tässä itse alkaa rautalangasta vääntelemään sopivanlaista?
Sopiiko Astra Jn (1.4t) vanteet Astra K malliin?
- OCF Member 2024
J oli kahta jakoa. 5x105 ja 5x115 ja oliko nyt sitten K 5x115 kaikki. Tämän takia janiltakin jäi vahat ylimääräiseksiAHJ313 kirjoitti:Sopiiko Astra Jn (1.4t) vanteet Astra K malliin?
Itse itselleni vastaten:
Astra K:
Rengaskoko 225/45 R 17 91V
Mitat: 7.5 J x 17 offset 44
Pulttijako: 5 x 105
Mallivuodet 2016 - 2017
Astra J:
Mitat: 7J x 17 poikkeama 42
Pulttijako: 5 x 105
Sopii rengaskokoihin 215/50 R 17 91V
Rajoitus: saatavilla vain bensiinimoottoriin 1.4 l, 1.4 turbo ja 1.6 l, dieselmoottoriin 1.3 l.
Mallivuodet 2011 - 2015
Eli ilmeisesti sopii? ET luvussa ainoastaan hiukan eroa.
Astra K:
Pulttijako: 5 x 105
Astra J:
Pulttijako: 5 x 105
Astra J 1.6t A16LET, paljonko kuuluu olla ahtoja? Torquella katottuna ahtaa 0,6-0,7 matalilla kierroksilla ja lappu lattiassa ~4,5-5k kierrosten jälkeen liki 1bar. Normaalit?
- OCF Member 2024
Joo ei se 2mm ole mitään vanteen ulkonemassa.
vecculi92 kirjoitti:X25xe.. allekirjotukses oleva
Kiitos. Täytyy käydä kyselemässä. Ei ole läppäri toiminnossa vielä niin ei pääse testaa mutta onnistuisko opcomilla?kadett90 kirjoitti:Joutokäynnin kierroslukua voidaan muuttaa testerillä.
A20dth insignia vm-14 4x4
Z28nel vectra c vm-07
Miksi motonet myy motonet myy insigniaan etujarrupaloja 16",17" ja 18" vanteelle erikseen
Eikai se vanteen koko vaikuta satulalle ja levylle sopivaan palaan?
Ne on näköjään erikokoisetkin, mutta mistä sen tietää mikä sopii omaan autoon ilman purkamista
- OCF Member 2024
18"opc jarrut? Eivät hoksaa että saat 1,6t tilattua 18"vanteilla jos haluaat3mu kirjoitti:Miksi motonet myy motonet myy insigniaan etujarrupaloja 16",17" ja 18" vanteelle erikseenEikai se vanteen koko vaikuta satulalle ja levylle sopivaan palaan?
Ne on näköjään erikokoisetkin, mutta mistä sen tietää mikä sopii omaan autoon ilman purkamista![]()
Joo no siinä oli että opc, mutta mites 16"-17" erot. Rekisterinumero antaa molemmat, eli purkuhommaks menee ilmeisesti. On kyllä taas niin idiootti hommaa purkaa palat pois, kasata että pääsee ostamaan palat ja purkaa taas että saa vaihdettua...1,2sorsa kirjoitti:18"opc jarrut? Eivät hoksaa että saat 1,6t tilattua 18"vanteilla jos haluaat3mu kirjoitti:Miksi motonet myy motonet myy insigniaan etujarrupaloja 16",17" ja 18" vanteelle erikseenEikai se vanteen koko vaikuta satulalle ja levylle sopivaan palaan?
- OCF Member 2024
Kävele tarvikeliikkeeseen osta molemmat ja palauta toiset.t3mu kirjoitti:Joo no siinä oli että opc, mutta mites 16"-17" erot. Rekisterinumero antaa molemmat, eli purkuhommaks menee ilmeisesti. On kyllä taas niin idiootti hommaa purkaa palat pois, kasata että pääsee ostamaan palat ja purkaa taas että saa vaihdettua...1,2sorsa kirjoitti:18"opc jarrut? Eivät hoksaa että saat 1,6t tilattua 18"vanteilla jos haluaat3mu kirjoitti:Miksi motonet myy motonet myy insigniaan etujarrupaloja 16",17" ja 18" vanteelle erikseenEikai se vanteen koko vaikuta satulalle ja levylle sopivaan palaan?
Lohduttaudu ajatuksella että kyseessä ei ole kawasakin värikoodattu runkolaakeri jolla on kuukauden toimitusaika ja hintaa 27 euroa liuska x 8kpl
Tuli hommattua 3,2 V6 Vectra C ja tulpat tarkoitus vaihtaa. Tuossa kun ymmärtääkseni tulppien vaihto on vähän isompi homma, niin minkälaiset tulpat tonne kannattaa laittaa? Platina, iridium, 2- vai 4-kärki, Bosch, Denso, Ngk? Jotain tyyppiä tiedossa?
Insignia A OPC, Vectra C 3.0, Vectra C GTS V6 ja Astra F gsi
