Astra 1.8 H 2005 takajarruongelma
Silver G
Astra H takasatula??
Viesti Kirjoittaja Silver G »
Nonni!!
Katsastus lähenee ja käsijarrun kanssa ongelmia oikealla puolella. Tein pikadiagnoosin ja totesin että palat uudenveroiset (vaihdettu n vuosi sitten ja silloin kaikki ok) vaijeri ehjä ja käsijarruvipu liikkuu hyvin, mäntä liikkuu pyörittämällä hyvin sekä sisään että ulos mutta polkemalla ei ulos tullut ollenkaan?! WTF!! :banghead:
Eihän tuollaista satulavikaa olekkaan.. Olisko letku mennyt sisältä tukkoon eikä paine pääse satulaan.. Joskus sellaisiakin tapauksia tullut vastaan että letku alkanut hajota sisältäpäin ja irronnut kumi tukkinut linjan. Letku ulkoapäin virheetön eikä satulassakaan ollut vuodon merkkejä. Nesteitä ei ole vaihdettu ainakaan minun aikanani. Voiko satula hajota noin vai meneekö pääsylinteriosastolle?? Täytyy vielä käyttää se letku pois satulasta ja polkaista että tuleeko nestettä mutta todella omituinen juttu..
Talvella oli jo ongelmia kun käsijarrukahva nousi ja nousi mutta eräs aamu se olikin kaks napsua ja vasen pyörä lukossa eli alkoi automaattisäätö toimia mutta oikeaa puolta ei tietenkään saanu säädettyä kun mäntä oli liian kaukana palasta. Käsijarruvivulla mäntä kyllä liikkuu sen millin edestakas mutta eipä silläkään mäntää ulos saa pumpattua..
Potilas -09 1,7cdti ja lucaksen satulat takana.
Janza1985
Re: Astra H takasatula??
Aika erikoista, ettei liiku ollenkaan poljinta painamalla. Kannattanee kattoo tuleeko sitä nestettä sinne ja jos tulee niin ilmata satula. Jos ei sittenkään pelaa niin uus satula vaan sinne.
Insignia Hatchback A20DTE
Silver G
Niin minustakin :lol: :lol:
Enkä kyllä ymmärrä mistä sinne ilmaakaan olis yhtäkkiä päässyt ja eikait se ole mahdollistakaan jos proppu on kiinni eikä vuotoja ole.
Täytyy tosiaan käyttää vielä letkua irti että tuleeko sinne edes nestettä.
-S-
Janza1985
Laitahan infoo kuhan vika selvii, et mikä oli. Jää tänne sit talteen.
Silver G
Noniin..
Elikkäs satula alkoi toimia kun valutti nestettä n. Puoli litraa läpi ja ilmaili välillä. N. 5 kertaa pyörittelin männän sisään ja ulos ja polkemallakin otettiin ulos varmaan 10 kertaa kun alkoi liikkua..
Katsastuksesta meni läpi hienosti. Vasen 1,4 ja oikea 1,2. Käsijarrussa sama ero. Erohan voi johtua jo pelkästään palojen lasittumisesta. Katellaanpa vuoden päästä asiaa uudemman kerran. Nytpähän tietää että jos ei pelaa niin uutta satulaa kehiin :D
Kake.
Astra H takajarru satula
Viesti Kirjoittaja Kake. »
Astra H Onko kenelläkään ollut ongelmaa kun tulee pakkasia että takajarru satula jumittaa, jumittuu. Yritin tänään lähteä pakasta muutama -2c oikea taka satula jumissa vai voiko olla pelkästään jarru vaijeri. ? Entisessä autossa oli samanlaista vikaa ja korjaantui ainoastaan vaihtamalla koko satula taakse.
Opel astra H z16xep
Jartsi
Re: Astra H takajarru satula
Viesti Kirjoittaja Jartsi »
Jos satula on samantyyppinen kuin C-Vectrassa, niin käsijarrumekanismi hajoaa satulan sisältä (ei palauta enää kunnolla) ja sitä ei korjaa kuin satulanvaihto..
tikola
Viesti Kirjoittaja tikola »
Ja yleensä se joka jumittaa on käsijarrun vaijeri, johon on mennyt sisään kosteutta ja joka sitten jäätyy. Yleensä vaijeriston vaihto hyviin merkkituotteisiin on se ainoa toimiva konsti. Tai ainakin itsellä kahdella Motonetin vaijerilla ongelmat jatkuivat ja poistuivat vasta kun vaijeriksi tuli merkkituote. Ilmeisesti vaijerin tiivistämisessä kuoreensa on se olennainen ero hyvän ja huonon välillä.
kaihakki1000
Viesti Kirjoittaja kaihakki1000 »
Jumitti takajarru. Purin ja vaihdoin kumit. Nyt jää laahaamaan jonkin verran. Putsasin kumien urat huolellisesti, mutta aika tiukassa on mäntä silti. Mistähän kiikastaa. Onko muuten tietoa, mistä voisi löytyä takajarrusatulan rakennepiirustus.
kaihakki1000
Re: Astra 1.8 H 2005 takajarruongelma
Olikin jarrupalat niin ruosteessa ja tahmassa, että jäivät laahaamaan. Putsasin palat ja jarrusatulan. Lähti toimimaan, eikä laahaa yhtään. Kävin katsastamassa ja läpi meni.
Hyvä että tuli kuntoon olkaimien ja palojen puhdistuksella.
Takajarrusatulaan ei taida korjaus sarjoja olla saatavilla vaan ainoastaan 100e+pantti vaihtolaitteita.
kaihakki1000
Korjaussarja löytyy. Täälaisen ostin ja vaihdoin sylinterin kumit.
https://www.nimark.fi/buy/autofrenseinsa_d4589/
